Ir para o conteúdo principal
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38902
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.389020 é um cortador de grama projetado para uso residencial. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton 122T02-1308-B1, um motor de 163 cc e 2 tempos que utiliza gasolina comum sem chumbo com octanagem de 87 ou superior. O tipo de óleo recomendado para uso depende da temperatura: SAE 30 é recomendado para temperaturas acima de 0 °C e SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C. O cortador tem capacidade de óleo de 590 ml e capacidade de combustível de 1,5 litros. A vela de ignição recomendada para este modelo é a Champion RJ19HX, com uma folga de 0,76 mm.
O cortador possui uma plataforma de corte múltiplo de 53 cm, e o torque da lâmina fica entre 47 e 54 Nm. A altura de corte pode ser ajustada de 2,5 a 9,5 cm. Além desses recursos, o cortador possui funções conversíveis de mulching, recolhimento traseiro e descarga lateral. Ele também vem com ajustadores de altura de 7 posições. O cortador possui um cabo dobrável para maior compacidade. As dimensões do cortador são 31,7 kg de peso, 160 cm de comprimento, 53 cm de largura e 101,6 cm de altura quando dobrado.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.389020
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02-1308-B1
  • Capacidade do motor: 163 cc, 2 tempos
  • Sistema de partida: Compatível com partida elétrica
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo com octanagem 87+
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 590 ml
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX, folga de 0,76 mm
  • Tamanho da plataforma de corte: 53 cm
  • Torque da lâmina: 47-54 Nm
  • Altura de corte: Ajustável de 2,5 a 9,5 cm
  • Opções de corte: Conversível (mulching/recolhimento traseiro/descarga lateral)
  • Ajustadores de altura: 7 posições
  • Cabo: Dobrável para armazenamento compacto
  • Peso: 31,7 kg
  • Comprimento: 160 cm
  • Largura: 53 cm
  • Altura: 101,6 cm quando dobrado
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.389020 vem com uma garantia total de 2 anos contra defeitos de material ou mão de obra quando utilizado para fins residenciais. Se o cortador for utilizado comercialmente, a cobertura da garantia é limitada a 90 dias. Para solicitar a garantia, você deve entrar em contato com o fabricante, a Sears, fornecendo detalhes sobre o defeito ou problema ocorrido. Lembre-se de guardar o comprovante de compra, pois ele pode ser necessário para confirmar a elegibilidade do produto à cobertura da garantia.
Craftsman 917.389020 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 570
