Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388952
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388952, produzido pela Roper Corp para a Sears, é um cortador de grama rotativo movido a gasolina. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos de potência que inclui funcionalidade de controle de primer e aceleração. A largura de corte do cortador é de 21 polegadas e oferece altura de corte ajustável, variando de 1 a 3 polegadas. O cortador é versátil, com capacidade para realizar mulching, ensacamento na parte traseira ou descarga lateral. O cortador possui rodas dianteiras de 7 polegadas e rodas traseiras de 8 polegadas, e pesa 70 libras.
Além de suas funções principais de corte de grama, o cortador de grama manual Craftsman 917.388952 possui uma barra de controle que garante a presença do operador e um cabo que pode ser dobrado para armazenamento. A altura do cabo também pode ser ajustada para se adequar ao conforto do operador. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos de potência que usa gasolina comum sem chumbo e óleo SAE 30, e possui uma vela de ignição Champion RJ19LM/J19LM com uma folga de 0,030 polegadas. O sistema de corte do cortador usa uma plataforma de corte de aço de 21 polegadas. Para manutenção, o cortador deve ser limpo após cada uso e o óleo, o filtro de ar e a vela de ignição devem ser substituídos periodicamente. A lâmina deve ser inspecionada e afiada ou substituída conforme necessário.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388952
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 6,5 hp OHV com controle de primer e aceleração
  • Largura de corte: 21 polegadas
  • Altura de corte: 1-3 polegadas ajustável, 9 posições
  • Capacidade de mulching: Sim
  • Capacidade de ensacamento traseiro: Sim
  • Capacidade de descarga lateral: Sim
  • Tamanho das rodas: 7 polegadas na frente, 8 polegadas atrás
  • Peso: 70 libras
  • Cabo: Cabo dobrável para armazenamento
  • Modelo do motor: 123K02-0541-E1 motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos de potência com partida retrátil
  • Combustível: Gasolina comum sem chumbo e óleo SAE 30 (SAE 5W-30 abaixo de 32 °F)
  • Capacidade de óleo: 20 onças
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM/J19LM com uma folga de 0,030 polegadas
  • Plataforma de corte: 21 polegadas em aço
  • Descarga: Mulch, descarga traseira ou descarga lateral
  • Ajuste: A altura de corte é ajustável de 1 a 3 polegadas em 9 incrementos através de uma única alavanca para cada roda
  • Fixação da lâmina: Lâmina substituível que é apertada com um parafuso de 35 a 40 pés-libras
  • Altura do cabo: Ajustável
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388952 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou fabricação que possam surgir dentro do prazo estipulado. No entanto, é importante observar que a garantia não cobre itens de manutenção normal, como trocas de óleo, filtros, lâminas e ajustes. Além disso, qualquer dano resultante de uso inadequado, abuso ou negligência não é coberto pela garantia. Para solicitar a garantia, é geralmente necessário entrar em contato com o fabricante ou vendedor, neste caso a Sears, e fornecer detalhes relevantes sobre o defeito. Consulte a sua documentação de garantia ou entre em contato com o atendimento ao cliente para procedimentos detalhados.
Craftsman 917.388952 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 600
