Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Documentos
Modelos
917.38888
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388880 é um cortador de grama a gasolina com descarga traseira de 53,3 cm (21 polegadas), produzido pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Este dispositivo é equipado com um motor Honda GCV160 de 4 tempos e 5,5 HP, permitindo que corte grama com eficiência em uma ampla variedade de terrenos. Ele possui uma largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas) e oferece nove opções diferentes de altura de corte, variando de 2,5 cm a 9,2 cm (1 a 3 5/8 polegadas). A estrutura do cortador é construída com uma base de aço e ele opera com uma lâmina de aço de 53,3 cm (21 polegadas). O cortador é móvel, com rodas de plástico de 17,8 cm (7 polegadas) e pesa cerca de 31,7 kg (70 lbs).
O cortador utiliza gasolina sem chumbo como combustível, com uma capacidade de 0,95 litros (1,0 quarto). Ele usa óleo SAE 30 em temperaturas acima de 0 °C (32 °F) e SAE 10W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com uma capacidade de óleo de 547 ml (18,5 onças). O cortador utiliza uma vela de ignição NGK BPR6ES com um vão de 0,76 mm (0,030 polegadas). Este dispositivo foi projetado com uma barra de controle de presença do operador, alças metálicas dobráveis e um recurso de ajuste de altura de 9 posições. Ele também possui capacidade de reciclagem (mulching) 2 em 1 e recolhimento traseiro, com o kit de reciclagem incluído. A descarga lateral é bloqueada e ele foi projetado para ter tração nas rodas traseiras.
Especificações técnicas
  • Motor: motor Honda GCV160 de 4 tempos e 5,5 HP
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5 – 9,2 cm (1-3 5/8 polegadas) (9 posições)
  • Material da base: Aço
  • Lâmina: lâmina de aço de 53,3 cm (21 polegadas)
  • Rodas: rodas de plástico de 17,8 cm (7 polegadas)
  • Peso: 31,7 kg (70 lbs)
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 0,95 litros (1,0 quarto)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 10W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 547 ml (18,5 onças)
  • Vela de ignição: NGK BPR6ES, vão de 0,76 mm (0,030 polegadas)
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388880 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e mão de obra, proporcionando segurança aos clientes quanto à qualidade do produto. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende ao desgaste normal ou a quaisquer danos resultantes de uso inadequado ou abuso do cortador. Em relação à garantia do motor, ela é coberta separadamente pela Honda. Para solicitar a garantia, os membros devem consultar os procedimentos específicos de solicitação de garantia descritos pela Craftsman e pela Honda para seus respectivos componentes.
Craftsman 917.388880 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 707
