Ir para o conteúdo principal
3 Diagramas
Documentos
Modelos
917.388853
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.388853 é um cortador de grama com função de descarga traseira. Este equipamento, montado pela Sears, foi projetado com uma plataforma de corte de 21 polegadas feita de aço e possui um motor Briggs & Stratton de 4 tempos com 6,5 cavalos de potência. O motor, modelo 123K02-0444-E1, é equipado com um design de válvula no cabeçote e partida retrátil. Para facilitar o uso durante partidas a frio, uma bomba de escorva (primer) é incorporada.
O tanque de combustível do cortador de grama tem capacidade de 0,95 galão (aprox. 3,6 litros) e utiliza gasolina comum sem chumbo de octanagem 87+. A plataforma de corte, por outro lado, possui uma funcionalidade de descarga traseira que permite o mulching ou o ensacamento dos resíduos de grama. Ele também possui 9 posições de ajuste de altura, variando de 1-3/4" (aprox. 4,4 cm) a 4" (aprox. 10,2 cm). Além disso, o sistema de tração deste cortador de grama é de propulsão manual por empuxo. O cortador mede 43" x 21" x 40" (comprimento x largura x altura) e pesa aproximadamente 75 lbs (aprox. 34 kg). Ele possui um coletor de grama para ensacar os resíduos e uma calha de descarga lateral para mulching. Este cortador é sugerido para quintais de até 1/2 acre (aprox. 2.023 m²) de tamanho.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388853
  • Tipo: Cortador de grama de empurrar
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tempos de 6,5 cavalos de potência, modelo 123K02-0444-E1
  • Características do motor: Design de válvula no cabeçote, partida retrátil, bomba de escorva para partidas a frio fáceis
  • Capacidade do tanque de combustível: 0,95 galão (aprox. 3,6 litros), utiliza gasolina comum sem chumbo de octanagem 87+
  • Plataforma de corte: Plataforma de corte de aço de 21"
  • Descarga de grama: Descarga traseira para mulching ou ensacamento de resíduos de grama
  • Ajuste de altura: 9 posições de ajuste de altura de 1-3/4" a 4"
  • Sistema de tração: Propulsão manual por empuxo
  • Dimensões: 43" x 21" x 40" (C x L x A)
  • Peso: Peso aproximado de 75 lbs (aprox. 34 kg)
  • Características adicionais: Inclui um coletor de grama para ensacar os resíduos e uma calha de descarga lateral para mulching. Recomendado para quintais de até 1/2 acre (aprox. 2.023 m²) de tamanho.
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.388853 vem com uma garantia limitada de 2 anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra, desde que o produto tenha sido mantido adequadamente. No entanto, ela não cobre peças de desgaste normal ou quaisquer danos resultantes de uso inadequado. Para acionar a garantia, os detalhes do produto e os registros de manutenção devem ser apresentados aos Centros de Peças e Reparo da Sears ou através da rede de revendedores Briggs & Stratton.
Craftsman 917.388853 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 634
