Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38883
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388830 é um cortador de grama projetado para ser conduzido manualmente. Ele é fabricado pela Roper Corporation para a Sears sob a marca Craftsman. O cortador é movido por um motor Briggs & Stratton 10M902-0452-E1 de 4,75 cavalos de potência e possui uma largura de corte de 21 polegadas (53,34 cm). Ele tem uma altura de corte ajustável de 1 a 3 polegadas (2,54 a 7,62 cm) e é capaz de coletar a grama com seu cesto de 20 galões (75,7 litros) de capacidade. O cortador utiliza gasolina sem chumbo e requer óleo, com uma capacidade de 20 oz (591 ml).
O cortador de grama manual Craftsman possui partida retrátil manual e um sistema de coleta traseira. A altura de corte pode ser ajustada em 6 incrementos usando uma única alavanca para cada roda. A descarga do cortador pode ser configurada para coleta traseira em um cesto ou para mulching com o cesto removido. Ele também possui um guidão dobrável com posições de altura ajustáveis, o que pode ser útil para armazenamento. Os principais componentes incluem a barra de controle de presença do operador, o punho de partida, o afogador, o bulbo de escorva, rodas traseiras de 12 polegadas (30,48 cm) e uma proteção de descarga lateral.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388830
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 10M902-0452-E1 de 4,75 HP
  • Largura de corte: 21 polegadas (53,34 cm)
  • Altura de corte: 1-3 polegadas (2,54-7,62 cm) ajustável
  • Capacidade do cesto de grama: 20 galões (75,7 litros)
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 abaixo de 32°F (0°C)
  • Capacidade de óleo: 20 oz (591 ml)
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs (47,5-54,2 Nm)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388830 vem com uma garantia limitada de 2 anos a partir da data da compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra quando o cortador é utilizado para fins residenciais e mantido de acordo com as diretrizes estabelecidas no manual do operador. Observe que itens de desgaste, como lâminas, correias e filtros de ar, não são cobertos pela garantia. Para acionar a garantia, você pode utilizar os serviços fornecidos pelos centros de serviço da Sears. Lembre-se sempre de guardar seu recibo de compra e fornecer os detalhes necessários, incluindo o número do modelo 917.388830, ao solicitar um serviço.
Craftsman 917.388830 Owners Manual
Manual do proprietário do cortador de grama rotativo de descarga traseira CRAFTSMAN 917.38883 de 4,5 HP e 21 polegadas
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 404
