Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38875
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388750 é um cortador de grama que opera com um sistema rotativo a gasolina. É fabricado pela Roper Corporation para a Sears, sob a marca Craftsman. O cortador vem equipado com um motor Briggs & Stratton 4 tempos OHV, modelo 123K02-0181-E1. Este motor tem uma classificação de 6,5 cavalos de potência e funciona com um sistema de partida retrátil. A capacidade do motor é de 15 oz (aprox. 444 ml) de óleo e 1,6 litros (aprox. 1,5 litros) de gasolina.
O cortador possui uma plataforma de corte de aço de 21 polegadas (aprox. 53 cm) com sistema de descarga traseira. A lâmina também é feita de aço de 21 polegadas. A altura de corte pode ser ajustada de 1 a 3 polegadas (aprox. 2,5 a 7,6 cm) com uma alavanca de nove posições. O cortador possui rodas traseiras de 10 polegadas (aprox. 25 cm) e um cabo dobrável para armazenamento. O cortador também é capaz de fazer mulching. O cortador mede 40 polegadas (aprox. 101 cm) de comprimento, 21 polegadas de largura e 15 polegadas (aprox. 38 cm) de altura quando dobrado (40 polegadas quando em pé). Ele pesa 55 lbs (aprox. 25 kg). O cortador de grama manual Craftsman 917.388750 é apropriado para uso em quintais de pequeno a médio porte.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388750
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Tipo de motor: Briggs & Stratton 4 tempos OHV
  • Modelo do motor: 123K02-0181-E1
  • Potência: 6,5 hp
  • Tipo de partida: Retrátil
  • Capacidade de óleo: 15 oz (aprox. 444 ml)
  • Capacidade de combustível: 1,6 quart (aprox. 1,5 l)
  • Tamanho da plataforma de corte: 21 polegadas (aprox. 53 cm)
  • Tipo de descarga: Traseira
  • Tamanho da lâmina: 21 polegadas (aprox. 53 cm)
  • Altura de corte: 1-3 polegadas (ajustável através de alavanca de 9 posições)
  • Tamanho da roda traseira: 10 polegadas (aprox. 25 cm)
  • Tipo de cabo: Dobrável
  • Capacidade de mulching: Sim
  • Saco de grama: Lateral ou traseiro (vendido separadamente)
  • Comprimento: 40 polegadas (aprox. 101 cm)
  • Largura: 21 polegadas (aprox. 53 cm)
  • Altura: 15 polegadas (aprox. 38 cm) dobrado, 40 polegadas (aprox. 101 cm) em pé
  • Peso: 55 lbs (aprox. 25 kg)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388750 vem com uma garantia limitada de 2 anos que cobre defeitos de materiais e mão de obra quando o produto é utilizado para fins residenciais. No entanto, o período de garantia é reduzido para 90 dias se o produto for usado para fins comerciais. Observe que a garantia não se estende a peças de desgaste normal, como lâminas, correias e filtros de ar. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou o varejista, apresentar a prova de compra e descrever o problema do produto. O processo exato pode variar, por isso é aconselhável verificar o cartão de garantia ou o site do fabricante para obter instruções específicas.
Craftsman 917.388750 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 694
