Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388751
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388751 é um cortador de grama rotativo de 21 polegadas movido a gasolina. Este cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton de 4 tempos de 6,5 cavalos de potência que possui partida retrátil. Ele tem uma capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 590 ml) e utiliza óleo SAE 30 ou óleo SAE 5W-30, com uma capacidade de gasolina de 1,6 quarto (aprox. 1,5 litros).
O cortador possui uma plataforma de corte de aço de 21 polegadas com descarga traseira e um ajuste de altura de 9 posições que varia de 1-3/8 a 3-3/4 polegadas. Ele é empurrado manualmente e possui uma alça ajustável que pode ser configurada em três posições diferentes. Para o gerenciamento da grama, inclui uma proteção defletora traseira e um saco coletor de grama. A manutenção envolve a troca periódica do óleo do motor e do filtro de ar, a limpeza sob a plataforma do cortador, a verificação da pressão dos pneus e a substituição da vela de ignição.
Especificações técnicas
  • Modelo do motor: motor Briggs & Stratton de 4 tempos, 6,5 cavalos de potência
  • Partida: partida retrátil
  • Capacidade e tipo de óleo: 20 onças (aprox. 590 ml), óleo SAE 30 ou óleo SAE 5W-30
  • Capacidade de gasolina: 1,6 quarto (aprox. 1,5 litros) de gasolina sem chumbo
  • Tamanho da plataforma de corte: aço de 21 polegadas
  • Método de descarga: descarga traseira
  • Ajuste de altura: 9 posições, de 1-3/8 a 3-3/4 polegadas
  • Altura de corte recomendada: média (2-3/4 polegadas)
  • Sistema de tração: empurrar manualmente
  • Alça: ajustável com 3 posições
  • Recursos de segurança: barra de controle de presença do operador, proteção defletora traseira
  • Acessórios: defletor de grama cortada de descarga lateral, saco coletor de grama traseiro
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388751 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e fabricação quando o cortador é usado para fins residenciais. No entanto, a garantia do motor é tratada separadamente pela Briggs & Stratton. Para reivindicar a garantia, você deve entrar em contato com as respectivas empresas (Sears para o cortador, Briggs & Stratton para o motor) em caso de defeito ou falha. Esteja preparado para fornecer informações como a data e o local da compra, bem como detalhes sobre o problema que você está enfrentando.
Craftsman 917.388751 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 319
