Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38872
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.388720, fabricado pela Roper Corp para a Sears, é um cortador de grama projetado para uso pessoal. O dispositivo opera por meio de um motor 4 tempos Briggs & Stratton 12H802-2639-B1 de 6,0 cavalos. Ele tem capacidade de combustível de 1,5 litro (1,6 quarts) de gasolina comum sem chumbo e requer óleo do tipo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) ou SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com uma capacidade de óleo de 591 ml (20 oz). O torque do parafuso da lâmina é de 47 a 54 Nm (35-40 ft-lbs).
O dispositivo oferece capacidades de reciclagem e ensacamento traseiro. Você pode ajustar a altura do dispositivo em 9 posições diferentes, variando de 3,8 cm a 10 cm (1-1/2" a 4"). Para ligar o motor, é necessário bombear o combustível 3 vezes e, em seguida, puxar a corda de partida rapidamente enquanto segura a barra de controle de presença do operador. A porta de reciclagem e a porta de descarga traseira podem ser ajustadas para selecionar os modos de reciclagem, ensacamento traseiro ou descarga lateral. A manutenção inclui verificar o nível do óleo do motor antes de cada uso, limpar a parte inferior da plataforma do cortador após cada uso, inspecionar, afiar e balancear a lâmina periodicamente, limpar o filtro de ar anualmente, verificar todas as peças metálicas periodicamente e fazer a manutenção do motor pelo menos uma vez por ano.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388720
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: motor 4 tempos de 6,0 cavalos
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quarts) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Capacidades: Reciclagem e ensacamento traseiro
  • Ajuste de altura: 9 posições de 3,8 cm a 10 cm (1-1/2" a 4")
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.388720 vem equipado com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra por dois anos a partir da data de compra, desde que a manutenção e os cuidados adequados sejam realizados conforme as instruções no manual do proprietário. No entanto, observe que a garantia será anulada se o cortador for usado para fins comerciais. Além disso, componentes como o motor, correias, lâminas e outros itens de desgaste não estão incluídos na cobertura da garantia. Para acionar a garantia, siga as diretrizes fornecidas no manual do proprietário, garanta a manutenção regular e relate quaisquer defeitos ou problemas imediatamente.
Craftsman 917.388720 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 424
