Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38869
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.388690, fabricado pela Roper Corp para a Sears, é um cortador de grama de 21 polegadas movido a gasolina. Ele é equipado com um motor de 6,75 cavalos de potência (modelo 143.016706) e possui capacidade de ensacamento traseiro.
O motor deste cortador é de 4 tempos com válvula no cabeçote e deslocamento de 163 cc, que utiliza gasolina comum sem chumbo com, no mínimo, 87 octanas. Ele tem capacidade de combustível de 1,42 litros (1,5 quartos). O tipo de óleo utilizado varia de acordo com a temperatura: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com uma capacidade de óleo de 591 ml (20 oz). Ele é equipado com uma lâmina de aço de 21 polegadas, com altura de corte que pode ser ajustada entre 2,5 e 8,9 cm (1-3,5") em sete posições. O cortador possui rodas dianteiras de plástico de 7 polegadas e rodas traseiras de plástico de 8 polegadas. Ele pesa 27,2 kg (60 lbs). O cortador pode descarregar a grama cortada pela parte traseira ou triturá-la de volta ao gramado, e já vem equipado para trituração. A plataforma de corte e a parte inferior do motor são feitas de aço, enquanto a cobertura do motor e a porta traseira são de plástico. Ele possui alças que podem ser dobradas para armazenamento compacto. A manutenção regular deve ser realizada conforme o cronograma no manual do proprietário.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388690
  • Tipo de produto: Cortador de grama a combustão
  • Motor: 4 tempos com válvula no cabeçote de 6,75 hp
  • Deslocamento do motor: 163 cc
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, mínimo de 87 octanas
  • Capacidade de combustível: 1,42 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Lâmina: Aço de 21 polegadas
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Altura de corte: 2,5-8,9 cm (7 posições)
  • Rodas dianteiras: Plástico de 7 polegadas
  • Rodas traseiras: Plástico de 8 polegadas
  • Peso: 27,2 kg
  • Material da plataforma: Aço
  • Material da cobertura do motor: Plástico
  • Material da porta traseira: Plástico
  • Alças: Dobráveis para armazenamento compacto.
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.388690 vem com uma garantia limitada de 2 anos emitida pela Sears. Esta garantia oferece cobertura para quaisquer defeitos que possam ocorrer devido a materiais ou mão de obra por um período de 2 anos a partir da data da compra. No entanto, é importante observar que esta garantia não se estende a itens de desgaste natural ou em casos de uso inadequado ou abuso. A garantia do motor é coberta separadamente pelo fabricante do motor. Para fazer uma reclamação sobre esta garantia, entre em contato diretamente com a Sears ou com o fabricante do motor, dependendo do problema.
Craftsman 917.388690 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 339
