Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388631
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388631 é um cortador a gasolina de empurrar projetado para uso residencial. Fabricado pela Roper Corp para a Sears, este cortador vem com um motor Craftsman de 4,5 cavalos de potência com partida retrátil. Ele possui uma largura de corte de 53,3 cm e oferece altura de corte ajustável entre 2,5 cm e 8,9 cm. O cortador pode ser operado manualmente, sem autopropulsão, e usa uma lâmina de aço de 53,3 cm para o corte. O cortador é equipado com recursos de descarga traseira, mulching ou recolhimento em saco.
Em termos de especificações, o motor do cortador de grama manual Craftsman 917.388631 tem uma cilindrada de 140 cc. Ele possui uma capacidade de tanque de combustível de 1,4 litro e funciona com gasolina comum. O tipo de óleo recomendado para este cortador é SAE 30 acima de 0 °C e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com uma capacidade de óleo de 591 ml. O torque do parafuso da lâmina está entre 47,5 e 54,2 N⋅m e a velocidade da lâmina é de 2900-3200 rpm. Este cortador vem com rodas dianteiras de 17,8 cm e rodas traseiras de 20,3 cm, e pesa cerca de 27 kg.
Especificações técnicas
  • Motor: Craftsman 143.044500 de 4,5 cavalos de potência
  • Cilindrada: 140 cc
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,4 litro
  • Tipo de combustível: Gasolina comum
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 N⋅m
  • Velocidade da lâmina: 2900-3200 rpm
  • Altura de corte: 2,5-8,9 cm (alavanca de ajuste de altura com 9 posições)
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Tamanho das rodas: 17,8 cm dianteira, 20,3 cm traseira
  • Peso: 27 kg
  • Tração: Manual, sem autopropulsão
  • Tipo de partida: Partida retrátil
  • Descarga de grama: Descarga traseira, mulching ou recursos de recolhimento em saco
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388631 vem com uma garantia limitada de 2 anos. No entanto, o documento não especifica o que está coberto por esta garantia ou o processo para acioná-la. Para obter informações detalhadas sobre o que está coberto pela garantia ou como acioná-la, é melhor consultar o manual do produto ou entrar em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 917.388631 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 555
