Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388621
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388621 é um cortador de grama fabricado pela Roper Corp para a Sears. Ele possui uma largura de corte de 21 polegadas (53,3 cm) e um design rotativo com descarga traseira. O cortador é equipado com um motor OHV de 4 tempos de 6,75 HP e tem uma cilindrada de 163 cc. O modelo tem capacidade de combustível de 1,4 litros (1,5 quartos) de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas) e capacidade de óleo de 0,6 litros (20 oz) de óleo SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F) ou SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C / 32 °F).
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388621 foi projetado com capacidade de partida elétrica e oferece opções de corte 3 em 1: triturar (mulch), ensacar ou descarga lateral. Ele possui uma alavanca de ajuste de altura com nove posições e uma barra de controle de presença do operador. O cortador tem um guidão em formato de T que pode ser dobrado para armazenamento. Sua lâmina é feita de aço e mede 21 polegadas (53,3 cm). O torque do parafuso da lâmina é de 47,5 a 54,2 Nm (35-40 ft-lb). O tamanho das rodas do cortador é de 7 polegadas (17,8 cm) na frente e 8 polegadas (20,3 cm) atrás, e ele pesa 31,7 kg (70 lb).
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388621
  • Motor: 6,75 HP OHV 4 tempos
  • Cilindrada: 163 cc
  • Capacidade de combustível: 1,4 litros de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 0,6 litros de óleo SAE 30 (acima de 0 °C), SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Largura de corte: 21 polegadas (53,3 cm)
  • Altura de corte: Ajustável, 1-3 polegadas (2,5-7,6 cm)
  • Tipo de lâmina: Aço, 21 polegadas (53,3 cm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 Nm (35-40 ft-lb)
  • Tamanho das rodas: 7 polegadas (17,8 cm) na frente, 8 polegadas (20,3 cm) atrás
  • Peso: 31,7 kg (70 lb)
  • Tipo de partida: Manual (corda retrátil)
  • Recursos especiais: Capacidade de partida elétrica, corte 3 em 1 (triturar, ensacar, descarga lateral), alavanca de ajuste de altura com 9 posições, barra de controle de presença do operador, guidão dobrável em formato de T
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388621 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de material e mão de obra quando o cortador é usado para fins residenciais sob condições normais de uso e manutenção. No entanto, a duração da garantia é reduzida para 90 dias para uso comercial. A garantia não cobre peças de desgaste, como lâminas, correias e filtros de ar. Além disso, problemas decorrentes de uso indevido ou falta de manutenção não são cobertos pela garantia. Para acionar a garantia, consulte o processo descrito no manual do usuário do produto ou entre em contato com a Sears, fabricante do cortador.
Craftsman 917.388621 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 225
