Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388572
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388572 é um cortador com descarga traseira de 21 polegadas. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 de 6,5 cavalos de potência. Ele possui uma capacidade de combustível de 1,6 quart (aprox. 1,5 litros) de gasolina comum sem chumbo com uma classificação de octanagem mínima de 87. O cortador utiliza óleo SAE 30 em temperaturas acima de 0 °C (32 °F) e óleo SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com uma capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 590 ml). A lâmina mede 21 polegadas e o torque do parafuso da lâmina varia de 35 a 40 ft-lbs (aprox. 47 a 54 Nm). Ele usa uma vela de ignição Champion RJ19LM ou J19LM com uma folga de 0,030 polegadas (aprox. 0,76 mm).
Este cortador possui corte com descarga traseira e tem três posições de altura de corte. A altura pode ser ajustada usando seletores de altura de 7, 8 ou 9 posições, dependendo do modelo. Ele possui uma barra de controle de presença do operador e é capaz de realizar trituração (mulching). A porta traseira também pode ser aberta para facilitar o corte com descarga lateral. O cortador é compatível com um acessório coletor de grama. A manutenção regular do cortador inclui verificar o óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo após as primeiras 5-8 horas de operação e, em seguida, a cada 25 horas de uso ou pelo menos uma vez por temporada de corte. O filtro de ar deve ser inspecionado regularmente e substituído anualmente ou com mais frequência em condições de muita poeira. A parte inferior do cortador deve ser limpa após cada uso para evitar o acúmulo de aparas de grama e detritos. Outras manutenções incluem lubrificar as rodas e pontos de articulação, inspecionar as lâminas e verificar a pressão dos pneus e as ferragens de montagem do motor.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388572
  • Tipo de produto: Cortador de grama (Walk Behind)
  • Motor: Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 de 6,5 cavalos de potência
  • Capacidade de combustível: 1,6 quart (aprox. 1,5 litros) de gasolina comum sem chumbo (87 octanas no mínimo)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 590 ml)
  • Lâmina: 21 polegadas
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs (aprox. 47-54 Nm)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, folga de 0,030 polegadas (aprox. 0,76 mm)
  • Posições de altura de corte: 3
  • Seletores de altura: 7, 8 ou 9 posições dependendo do modelo
  • Descarga: Traseira
  • Capaz de trituração (mulching): Sim
  • Descarga lateral: Sim, com a porta traseira aberta
  • Compatível com coletor de grama: Sim
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388572 vem com uma garantia limitada de 2 anos que cobre defeitos de materiais e de fabricação, mas apenas para uso não comercial. Quando utilizado para fins comerciais, o período de garantia é reduzido para 90 dias. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende a itens de desgaste natural, como correias, lâminas e velas de ignição. Para acionar a garantia, a pessoa usuária do produto provavelmente deve entrar em contato com a Sears Brands, a fabricante, fornecendo os detalhes necessários, como comprovante de compra, modelo do produto e uma descrição detalhada do problema. Consulte o manual do produto ou o site oficial do fabricante para obter informações mais detalhadas sobre o processo de solicitação de garantia.
Craftsman 917.388572 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 384
