Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388553
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388553 é um cortador movido a gasolina. O cortador é equipado com um motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos de potência e tem capacidade para até 1,5 litro de gasolina comum sem chumbo. O tipo de óleo varia conforme a temperatura, sendo o SAE 30 adequado para temperaturas acima de 0 °C e o SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C. A capacidade de óleo do cortador é de 591 ml.
O cortador foi projetado para operação por empurre e possui ajustes nas rodas traseiras para a altura de corte. Ele tem uma largura de corte de 53,3 cm e altura de corte ajustável entre 2,5 cm e 8,9 cm, com 9 posições disponíveis. O cortador utiliza uma lâmina de aço adequada para triturar e ensacar. O coletor de grama tem capacidade de 84,6 litros. O cortador pesa aproximadamente 27,2 kg. Em operação, o cortador pode descarregar os restos de grama pela parte traseira ou triturá-los de volta ao gramado. O óleo do motor deve ser verificado antes de cada uso e trocado após as primeiras 5 horas de uso e, em seguida, a cada 25 horas ou a cada temporada. A inspeção regular e a limpeza ou substituição do filtro de ar a cada 100 horas ou temporada também são necessárias. A vela de ignição deve ser substituída anualmente ou a cada 100 horas.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388553
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos de potência, modelo 123K02-0258-E1
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Tipo de tração: Por empurre, com ajustes nas rodas traseiras para altura de corte
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Altura de corte: 2,5-8,9 cm, ajustável em 9 posições
  • Tipo de lâmina: Lâmina de aço para triturar/ensacar
  • Capacidade do coletor de grama: 84,6 litros
  • Peso: 27,2 kg
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388553 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia geralmente cobre defeitos de materiais e de fabricação, embora os termos precisos possam variar e devam ser confirmados na documentação da garantia do produto. Para acionar a garantia, geralmente é necessário apresentar o comprovante de compra, como um recibo, ao fabricante ou centro de serviço autorizado. Quaisquer manutenções ou reparos necessários devido ao desgaste normal, mau uso ou manutenção inadequada podem não ser cobertos pela garantia. É sempre recomendável consultar a documentação de garantia do produto para obter detalhes completos.
Craftsman 917.388553 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 280
