1 Diagrama
1 resposta 0 pontos |
Size of the air filter |
Documentos
Modelos
917.388521
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388521 é um cortador de grama com uma lâmina rotativa de descarga traseira de 21 polegadas. Ele é movido por um motor Briggs & Stratton de 6,5 cavalos de potência. O cortador foi projetado para ser usado em ambientes residenciais com a finalidade de manutenção de gramados. Ele oferece a flexibilidade de ensacar a grama cortada ou triturá-la.
O cortador possui um motor Briggs & Stratton com cilindrada de 123 cc e capacidade do tanque de combustível de 1,5 litros (1,6 quarts). Ele funciona com gasolina comum sem chumbo com, no mínimo, 87 octanas. O cortador usa óleo SAE 30 quando a temperatura está acima de 0 °C (32 °F) e óleo SAE 5W-30 quando a temperatura está abaixo de 0 °C (32 °F). A capacidade de óleo é de 591 ml (20 onças). A largura de corte é de 53,3 cm (21 polegadas) e a altura do corte pode ser ajustada entre 2,5 e 7,6 cm (1 a 3 polegadas). A lâmina do cortador opera a uma velocidade de 3000 RPM. Ele possui um saco traseiro com capacidade de 88 litros (2,5 bushels) e pesa 27,2 kg (60 lbs). O cortador vem com um motor OHV Briggs & Stratton, base de corte de aço de 21", alavanca de ajuste de altura de 9 posições, coletor de grama traseiro, capacidade de trituração e uma alça dobrável em formato de T.
Especificações técnicas
- Número do modelo: 917.388521
- Tipo de produto: Cortador de grama manual
- Motor: Briggs & Stratton 6,5 HP
- Cilindrada: 123 cc
- Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros
- Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, 87 octanas no mínimo
- Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
- Capacidade de óleo: 591 ml
- Largura de corte: 53,3 cm
- Altura de corte: 2,5 a 7,6 cm ajustável
- Velocidade da lâmina: 3000 RPM
- Capacidade do saco traseiro: 88 litros
- Peso: 27,2 kg
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388521 vem com uma garantia limitada com duração de 2 anos para uso residencial. Se o produto for usado para fins comerciais ou de locação, a cobertura da garantia é de 90 dias a partir da data original da compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos que possam surgir devido a falhas de materiais ou mão de obra, desde que o cortador seja usado para a finalidade a que se destina. É importante observar que a garantia não cobre peças de desgaste normal ou danos que ocorram devido ao uso indevido ou falta de manutenção adequada.
