Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388442
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388442 é um cortador de grama movido a gasolina. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton 126T02-1184-EA e possui uma largura de corte de 53 cm. O cortador tem a capacidade de ajustar sua altura de corte entre 2,5 e 7,6 cm, oferecendo um total de sete posições diferentes. Este modelo pode armazenar até 1,5 litros (1,6 quartos) de combustível e utiliza óleo SAE 30 quando a temperatura está acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 quando abaixo disso. A capacidade de óleo do motor é de 590 ml (20 onças). O cortador usa uma vela de ignição Champion RJ19HX e requer um torque de 47-54 Nm (35-40 pés-libras) no parafuso da lâmina.
O cortador de grama manual Craftsman 917.388442 também oferece vários recursos adicionais. Ele possui uma alavanca dupla, permitindo seis ajustes de altura diferentes. O cortador oferece três opções diferentes de gerenciamento de grama: ensacamento traseiro, mulching ou descarte lateral. Ele também inclui uma alça em forma de T que pode ser dobrada para fins de armazenamento. Por fim, possui uma barra de controle de presença do operador que para o cortador quando a pessoa que opera não estiver no comando. A manutenção regular é necessária para um desempenho ideal. Isso inclui verificações de rotina no óleo do motor, troca do óleo do motor, limpeza do filtro de ar, substituição da vela de ignição e gerenciamento da lâmina do cortador.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388442
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1184-EA 126 cc
  • Largura de corte: 53 cm
  • Altura de corte: 2,5-7,6 cm (7 posições)
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 590 ml
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX (folga de 0,76 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm
  • Ajuste de altura: Alavanca dupla, 6 posições
  • Descarte de grama: Opções de ensacamento traseiro, mulching ou descarte lateral
  • Alça: Dobrável em forma de T para armazenamento
  • Controle: Barra de controle de presença do operador
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388442 vem com uma garantia total de 2 anos, cobrindo quaisquer defeitos que possam surgir de materiais ou mão de obra. No entanto, se o cortador for usado comercialmente, esta garantia é limitada a 90 dias a partir da data da compra. A garantia não se estende a peças consumíveis, como lâminas de corte rotativas, adaptadores de lâmina, correias, filtros de ar e velas de ignição. Além disso, reparos necessários devido a abuso ou negligência da pessoa que opera, ou uso fora dos Estados Unidos, não são cobertos por esta garantia. Para solicitar a garantia, entre em contato com o fabricante com suas preocupações, fornecendo detalhes sobre o defeito e o comprovante de compra. Certifique-se de que o produto tenha sido usado e mantido de acordo com as instruções fornecidas para garantir que sua solicitação seja válida.
Craftsman 917.388442 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 274
