Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38842
Informações gerais
O cortador de grama com operador a pé Craftsman 917.388420 é um equipamento a gasolina fabricado pela Sears. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton 126T02-1055-B1 com capacidade de 159 cc. O cortador funciona com gasolina comum sem chumbo, com capacidade de tanque de 1,5 litro (1,6 quarto). Utiliza óleo SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com capacidade de óleo de 591 ml (20 oz). O modelo é de empurrar, com velocidade variável transmitida através das rodas traseiras.
O cortador possui uma largura de corte de 53,3 cm (21 polegadas), com altura de corte que pode ser ajustada entre 2,5 cm e 9,5 cm (1 e 3,75 polegadas). Ele vem com uma lâmina de aço de 53,3 cm (21 polegadas) que pode ser usada para mulching ou ensacamento. A lâmina gira a uma velocidade de 2900 rpm. A plataforma do cortador é feita de aço e está equipada com uma barra de controle de presença do operador. O punho do cortador tem altura ajustável e utiliza um sistema de alavanca única para ajustar a altura de corte. Também inclui um saco de malha de nylon com capacidade de 84,7 litros (2,4 bushels) para coletar aparas de grama.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388420
  • Tipo de produto: Cortador de grama com operador a pé
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1055-B1, 4 tempos, 159 cc
  • Potência nominal: 3,75 hp
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, capacidade de 1,5 litro (1,6 quarto)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Tração: Empurrar, tração traseira com velocidade variável
  • Largura de corte: 53,3 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5 cm a 9,5 cm (9 posições)
  • Lâmina: Lâmina de aço de 53,3 cm (21 polegadas) para mulching/ensacamento
  • Velocidade da lâmina: 2900 rpm
  • Partida: Retrátil
  • Plataforma: Aço
  • Rodas: Rodas dianteiras de 17,8 cm (7 polegadas), rodas traseiras de 20,3 cm (8 polegadas)
  • Saco coletor de grama: Saco de malha de nylon com capacidade de 84,7 litros (2,4 bushels)
Garantia
O cortador de grama com operador a pé Craftsman 917.388420 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais ou de fabricação por 2 anos a partir da data de compra. Deve-se observar que isto é aplicável apenas para uso residencial. Para uso comercial ou de aluguel, a cobertura da garantia é reduzida para apenas 90 dias. A garantia não se estende a itens de desgaste normal ou qualquer dano causado por uso indevido ou falta de manutenção. Para reivindicar esta garantia, a manutenção regular deve ser realizada conforme o cronograma descrito no manual do proprietário. Isso inclui verificar o nível de óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo do motor a cada 25 horas ou sazonalmente, e substituir o filtro de ar e a vela de ignição anualmente. Recomenda-se limpar a parte inferior da plataforma do cortador após cada uso para evitar o acúmulo de aparas de grama e detritos.
Craftsman 917.388420 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 386
