Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38841
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388410 é um cortador de grama de empurrar movido a gasolina com uma plataforma de corte de 21 polegadas. Fabricado pela Roper Corp para a Sears, este cortador é alimentado por um motor de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência com uma velocidade de virabrequim de 2900-3200 rpm. O motor utiliza uma configuração de válvula OHV e requer velas de ignição Champion RJ19LM ou J19LM. Ele tem uma capacidade de óleo de 20 oz (aprox. 590 ml), e o tipo de óleo utilizado depende da temperatura.
Este cortador vem com uma variedade de recursos, incluindo uma plataforma de corte de aço de 21 polegadas que oferece capacidades de mulching, ensaque traseiro e descarga lateral. A altura de corte pode ser ajustada em 9 posições diferentes, variando de 1-3/4 a 4 polegadas (aprox. 4,4 a 10 cm). O cortador também possui uma barra de controle da zona do motor montada na frente, uma alça ajustável com 3 posições e uma alavanca de acionamento da lâmina. O sistema de combustível pode armazenar 1,5 quarto (aprox. 1,4 litro) de gasolina sem chumbo e inclui um primer manual, com o tanque de combustível montado no topo do motor para facilitar o acesso. A partida do cortador envolve o uso de um motor de partida retrátil com corda de partida.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388410
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Tipo de motor: 6,75 cavalos de potência, 4 tempos
  • Velocidade do virabrequim: 2900-3200 rpm
  • Configuração da válvula: OHV
  • Tipo de vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM
  • Folga da vela de ignição: .030 pol (0,76 mm)
  • Capacidade de óleo: 20 oz (590 ml)
  • Tipo de óleo recomendado: SAE 30 acima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 abaixo de 32°F (0°C)
  • Tamanho da plataforma de corte: 21 polegadas
  • Modos de corte: Mulching, ensaque traseiro, descarga lateral
  • Faixa de ajuste de altura: De 1-3/4 a 4 polegadas
  • Torque da lâmina: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Tipo de controle: Barra de controle da zona do motor montada na frente
  • Ajustabilidade da alça: 3 posições
  • Acionamento da lâmina: Via alavanca
  • Capacidade de combustível: 1,5 quarto (1,4 litro)
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Sistema de combustível: Primer manual
  • Posição do tanque de combustível: Montado no topo do motor
  • Método de partida: Motor de partida retrátil com corda de partida
  • Medidas de segurança: Barra de controle de presença do operador, freio da lâmina
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388410 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Embora os termos específicos do que é coberto pela garantia não estejam detalhados no documento fornecido, garantias limitadas normalmente cobrem defeitos de materiais ou de fabricação. O procedimento para solicitar a garantia não é mencionado explicitamente no documento. Geralmente, você precisaria entrar em contato com o fabricante ou centro de serviço autorizado, fornecendo detalhes do problema e o comprovante de compra. Lembre-se, para garantir a validade da garantia, é importante seguir as diretrizes de uso e manutenção do fabricante.
Craftsman 917.388410 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 396
