Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388381
Informações gerais
O cortador de grama conduzido Craftsman de 53,3 cm, modelo 917.388381, é um cortador rotativo movido a gasolina. Este cortador é projetado e produzido pela Sears. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton de 6,0 cavalos e 4 tempos, número de modelo 12H802-2675-E1. Outros aspectos do cortador incluem uma largura de corte de 53,3 cm, uma altura de corte de 2,5 a 9,5 cm com nove ajustes de posição e uma lâmina de aço de 53,3 cm. O cortador possui um coletor traseiro de 81 litros para restos de grama e é capaz de realizar mulching e descarga lateral. O cortador é equipado com rodas dianteiras de 17,8 cm e rodas traseiras de 20,3 cm, pesando 27,2 kg.
O motor do cortador tem uma cilindrada de 190 cc. Ele funciona com gasolina comum sem chumbo e tem uma capacidade de combustível de 1,5 litros com uma capacidade de óleo do motor de 591 ml. O motor inclui um motor de arranque retrátil, ignição de estado sólido e carburador com escorvador para partidas a frio. A velocidade do motor é pré-definida de fábrica e não é ajustável pelo usuário. A lâmina de aço de 53,3 cm do cortador pode realizar mulching, ensacar ou realizar a descarga lateral dos restos de grama. A altura de corte pode ser ajustada de 2,5 a 9,5 cm em nove posições de altura diferentes usando uma alavanca em cada roda. A plataforma de corte, feita de aço estampado, foi projetada para circular os restos de grama para o mulching.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388381
  • Tipo de produto: Cortador de grama conduzido
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6,0 cavalos e 4 tempos, número de modelo 12H802-2675-E1
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Altura de corte: Ajustável entre 2,5 e 9,5 cm, com 9 posições de altura diferentes
  • Lâmina: Lâmina de aço de 53,3 cm
  • Capacidade do coletor de grama: 81 litros
  • Capaz de realizar mulching: Sim
  • Capaz de realizar descarga lateral: Sim
  • Tamanho das rodas: Rodas dianteiras de 17,8 cm, rodas traseiras de 20,3 cm
  • Peso: 27,2 kg
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros
  • Capacidade de óleo do motor: 591 ml
  • Tipo de arranque: Arrancador retrátil
  • Tipo de ignição: Ignição de estado sólido
  • Tipo de carburador: Carburador com escorvador
Garantia
O cortador de grama conduzido Craftsman de 53,3 cm, modelo 917.388381, vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia foi projetada para cobrir quaisquer defeitos de materiais ou mão de obra que se tornem aparentes durante o uso residencial normal do produto, desde que o produto tenha sido mantido adequadamente. A cobertura inclui peças e mão de obra e não impõe limites ao número de horas de uso. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou o revendedor, fornecendo a prova de compra e detalhes sobre o defeito. Os procedimentos específicos podem variar, portanto, recomenda-se consultar a seção de garantia no manual do proprietário do produto ou no site do fabricante.
Craftsman 917.388381 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 323
