Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38835
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388350 é uma ferramenta de manutenção de gramados produzida pela Roper Corp para a Sears. É um cortador de grama rotativo com largura de corte de 53 cm (21 polegadas). O cortador é equipado com um motor de 6,25 hp. Ele oferece a capacidade de corte múltiplo, disponibilizando opções para trituração, ensacamento traseiro ou descarga lateral dos resíduos de grama. Também apresenta um ajuste de altura em 9 posições, permitindo uma variação de 3,8 cm a 10 cm (1-1/2 a 4 polegadas), atendendo a diversas necessidades de manutenção de gramados. O cortador pesa cerca de 27 kg (60 lbs).
Em termos de operação, o cortador é ligado adicionando óleo e gasolina, movendo a alavanca do afogador (choke) para a posição de afogador, segurando a barra de presença do operador contra a alça e puxando a corda de partida. Quando o motor ligar, a alavanca do afogador deve ser movida para a posição de funcionamento (run). A altura de corte pode ser ajustada movendo as alavancas de ajuste de altura em cada roda. Para a trituração, a porta traseira e a porta do triturador precisam estar fechadas. Para o ensacamento traseiro, o coletor de grama precisa ser instalado e a porta do triturador fechada. Para a descarga lateral, a porta traseira precisa estar fechada, a porta do triturador aberta e o defletor de descarga instalado. Verificações regulares de manutenção e limpeza são recomendadas para um desempenho ideal.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388350
  • Motor: 6,25 hp
  • Largura de corte: 53 cm (21 polegadas)
  • Opções de corte: trituração, ensacamento traseiro ou descarga lateral
  • Ajuste de altura: ajuste de altura em 9 posições de 3,8 cm a 10 cm (1-1/2 a 4 polegadas)
  • Peso: 27 kg (60 lbs)
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388350 possui uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra, desde que o cortador tenha sido mantido de acordo com as instruções de operação e manutenção. No entanto, a garantia não se estende a peças de desgaste, como lâminas, correias e filtros de ar. Também não cobre danos resultantes de uso inadequado e negligência na manutenção. A garantia é considerada nula se o cortador for usado para fins comerciais ou alugado. Para acionar a garantia, consulte as diretrizes descritas no manual do produto ou entre em contato diretamente com o fabricante.
Craftsman 917.388350 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 355
