Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38819
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.388190 é um cortador de grama autopropulsado movido a gasolina. Este modelo é fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. As especificações do produto incluem um motor Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 de 159 cc, uma largura de corte de 21 polegadas (aprox. 53,3 cm) com altura de corte ajustável entre 1 e 3 polegadas (aprox. 2,5 a 7,6 cm) e rodas medindo 7 polegadas (aprox. 17,8 cm) na dianteira e 8 polegadas (aprox. 20,3 cm) na traseira. Ele possui uma velocidade de lâmina de 3600 rpm, capacidade do tanque de gasolina de 1 quarto de galão (aprox. 946 ml) e capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 591 ml). O cortador pesa 66 libras (aprox. 30 kg).
Quanto à operação, a velocidade do motor do cortador não é ajustável e ele foi projetado para triturar (mulching), ensacar ou realizar a descarga lateral da grama cortada. A altura de corte pode ser ajustada usando os ajustadores de altura das rodas. O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.388190 é adequado para o cuidado de gramados residenciais, com características principais que incluem uma largura de corte de 21 polegadas, opções de descarga lateral/trituração/ensaque e ajuste de altura. Recomenda-se a manutenção regular, como verificar e trocar o óleo, limpar o filtro de ar, substituir a lâmina e lubrificar as peças, para um desempenho ideal.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388190
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 159 cc
  • Largura de corte: 21 polegadas (aprox. 53,3 cm)
  • Altura de corte: 1-3 polegadas (aprox. 2,5-7,6 cm) (ajustável)
  • Velocidade da lâmina: 3600 rpm
  • Rodas: 7 polegadas (aprox. 17,8 cm) dianteiras, 8 polegadas (aprox. 20,3 cm) traseiras
  • Capacidade do tanque de gasolina: 1 quarto de galão (aprox. 946 ml)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32°F (0 °C), SAE 5W-30 abaixo de 32°F (0 °C)
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 591 ml)
  • Peso: 66 libras (aprox. 30 kg)
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.388190 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de fabricação em material ou mão de obra. Caso o cortador apresente algum desses problemas, a garantia cobre o reparo ou até mesmo a substituição, se o reparo for considerado impossível. No entanto, a garantia não se estende a peças de desgaste, como lâminas, correias, filtros de ar ou quaisquer problemas que possam surgir de manutenção ou uso inadequado. Para uso comercial ou aluguel, a cobertura da garantia é reduzida para 90 dias.
Craftsman 917.388190 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 438
