Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388125
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388125 é um cortador de grama a gasolina, notável por seu motor 4 tempos Briggs & Stratton 124T02-3847-B2, com potência nominal de 123 cc. O cortador tem uma largura de corte de 53,3 cm e é capaz de ajustar as alturas de corte entre 3,8 cm e 10,2 cm, permitindo atender a diversas necessidades de cuidados com o gramado. Ele oferece três métodos para o gerenciamento de aparas de grama: recolhimento traseiro (bagging), descarga lateral e reciclagem (mulching). O cortador utiliza um mecanismo de partida retrátil e é de propulsão manual. O movimento do cortador é facilitado por rodas dianteiras de 17,8 cm e rodas traseiras de 20,3 cm.
O cortador funciona com gasolina sem chumbo, com capacidade do tanque de combustível de 1,5 litro. Utiliza óleo SAE 30 ou 5W30, com capacidade de óleo de 591 ml. A vela de ignição utilizada é uma Champion RJ19HX com uma folga de 0,76 mm. O torque do parafuso da lâmina é entre 47,5 e 54,2 Nm. A plataforma do cortador, feita de aço, oferece um plugue de reciclagem para cortar as aparas de grama em cobertura fina. Além disso, possui um coletor de grama de tecido de 85 litros para o recolhimento traseiro. A alça é ajustável e dobrável, e apresenta uma barra de freio de controle da zona do motor que interrompe o motor e a lâmina quando solta. As dimensões gerais do cortador são 58,4 cm de largura, 40,6 cm de altura e 94 cm de comprimento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388125
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor 4 tempos Briggs & Stratton 124T02-3847-B2, 123 cc
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Alturas de corte: Ajustável de 3,8 cm a 10,2 cm em 6 posições
  • Descarga de grama: Opções para recolhimento traseiro, descarga lateral ou reciclagem
  • Tipo de partida: Partida retrátil
  • Tipo de tração: Propulsão manual
  • Rodas dianteiras: 17,8 cm
  • Rodas traseiras: 20,3 cm
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,5 litro de gasolina sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 ou 5W30
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX com uma folga de 0,76 mm
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5 – 54,2 Nm
  • Material da plataforma: Aço
  • Alça: Alça de metal dobrável com posições de altura ajustáveis
  • Recurso de segurança: Barra de freio de controle da zona do motor
  • Largura: 58,4 cm
  • Altura: 40,6 cm
  • Comprimento: 94 cm
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388125 vem com uma garantia de 2 anos. Esta Garantia do fabricante cobre especificamente quaisquer defeitos que possam surgir nos materiais ou na mão de obra por um período de 2 anos a partir da data da compra. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou o ponto de venda com o comprovante de compra, como um recibo, e detalhes do defeito. É importante notar que realizar a manutenção do cortador de acordo com o cronograma recomendado, que inclui a troca do óleo do motor a cada 25 horas de operação ou sazonalmente, a substituição do filtro de ar anualmente e o uso de gasolina fresca dentro de 30 dias, é crucial para evitar a perda da garantia.
Craftsman 917.388125 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 356
