Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.388115
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388115 é um cortador a gasolina autopropulsado. Fabricado pela Roper Corp para a Sears, ele é equipado com um motor Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut com cilindrada de 163cc. A capacidade de combustível deste produto é de 1,6 quart (aproximadamente 1,5 litros) de gasolina comum sem chumbo. O tipo de óleo utilizado varia de acordo com as condições de temperatura: SAE 30 acima de 0 °C e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com uma capacidade de óleo de 20 onças (aproximadamente 591 ml). A vela de ignição recomendada para este modelo é a Champion RJ19HX com uma folga de 0,030" (0,76 mm). O torque do parafuso da lâmina mede entre 35-40 ft-lbs (aproximadamente 47-54 Nm).
O cortador possui uma plataforma de aço de 21" e um sistema de tração dianteira de velocidade variável, capaz de atingir velocidades de até 3,5 mph (aproximadamente 5,6 km/h). Quem utiliza pode ajustar a altura de corte entre 1-3/4" (4,4 cm) a 4" (10,1 cm) usando sua alavanca de ajuste de altura de 9 posições. Seu design permite três métodos diferentes de manuseio das aparas de grama: trituração (mulching), ensacamento ou descarga lateral. O motor é iniciado via partida retrátil, e utiliza um carburador com escorvador (primer) para facilitar partidas a frio.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388115
  • Tipo de produto: Cortador de grama Walk-Behind
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut
  • Cilindrada: 163cc
  • Capacidade de combustível: 1,6 quart (aprox. 1,5 l) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C; SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 591 ml)
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX (folga: 0,030" / 0,76 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs (aprox. 47-54 Nm)
  • Plataforma de corte: 21" de aço
  • Sistema de tração: Sistema de tração dianteira de velocidade variável (até 3,5 mph / 5,6 km/h)
  • Altura de corte: Ajustável de 1-3/4" a 4" via alavanca de ajuste de altura de 9 posições
  • Descarte de aparas: A plataforma pode triturar (mulching), ensacar ou descarregar grama lateralmente
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.388115 vem com uma garantia total de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de fabricação de material ou mão de obra. Se algum desses defeitos for encontrado, a garantia prevê o reparo ou a substituição do produto, caso o reparo não seja viável. Para reivindicar a garantia, geralmente é necessário fornecer o comprovante de compra e notificar o fabricante sobre o defeito. No entanto, o processo exato pode variar, por isso é recomendado consultar os termos de garantia ou o atendimento ao cliente do fabricante para instruções específicas.
Craftsman 917.388115 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 370
