Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38804
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.388040 foi projetado para uso residencial. Fabricado pela Roper Corporation para a Sears, esta máquina funciona com um motor Craftsman 143.034504 de 4 tempos e 4,5 cavalos de potência. O tanque utiliza 1,42 litros (1,5 quartos) de gasolina comum sem chumbo, e a capacidade de óleo é de 591 ml (20 oz), sendo recomendado o uso de SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F). A máquina também possui uma vela de ignição, especificamente uma Champion RJ19LM ou J19LM com folga de 0,76 mm (0,030"). Além disso, o motor opera em alta velocidade, entre 2900 e 3200 rpm.
Este cortador é equipado com uma plataforma de corte de 21 polegadas com descarga traseira. Para o corte da grama, esta máquina oferece um ajuste de altura em 7 posições, variando de 3,8 cm a 10,2 cm (1-1/2 a 4 polegadas). Ele também possui ajuste de altura em 2 pontos para um controle mais preciso. Adicionalmente, esta máquina conta com funções de mulching (trituração) e ensacamento traseiro. Para um armazenamento conveniente, o cortador foi projetado com uma alça dobrável em formato de T.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.388040
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: 4,5 cavalos de potência, 4 tempos
  • Capacidade de combustível: 1,42 litros (1,5 quartos) de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz), SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Tipo de vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, folga de 0,76 mm (0,030")
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 ft lbs)
  • Velocidade: Alta - 2900 a 3200 rpm
  • Descarga: Plataforma de descarga traseira de 21 polegadas
  • Ajuste de altura: 7 posições, de 3,8 cm a 10,2 cm (1-1/2 a 4 polegadas)
  • Alça: Dobrável em formato de T, ajuste de altura em 2 pontos
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.388040 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos resultantes dos materiais e da mão de obra do produto. No entanto, não inclui cobertura para itens sujeitos ao desgaste normal. Se o cortador for utilizado em ambiente comercial ou mantido de forma inadequada, a garantia torna-se nula. Para acionar a garantia, geralmente é necessário apresentar a prova de compra e entrar em contato com o fabricante ou o revendedor onde adquiriu o cortador. É importante ter em mente que os termos e condições podem variar, portanto, recomenda-se consultar o cartão de garantia do produto ou o manual do operador para obter as informações mais precisas.
Craftsman 917.388040 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 1,380
