Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.3876
Informações gerais
O cortador de grama a gasolina com condutor a pé Craftsman 917.387600 é um cortador de grama rotativo com descarga lateral de 56 cm. Este produto foi fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. O cortador é equipado com um motor Craftsman 143.044510 de 4 tempos que entrega uma velocidade de 2900-3200 rpm. O motor opera usando um mecanismo de partida retrátil e um carburador de giclê fixo.
O sistema de corte do cortador foi projetado com uma largura de 56 cm e oferece opções de mulching, descarga lateral ou coleta traseira. O recurso de ajuste de altura oferece 9 posições, variando de 4,4 cm a 10,2 cm. O cortador é feito com uma plataforma de aço de calibre 14 e possui uma alça ajustável em 5 posições. Ele utiliza rodas dianteiras de 17,8 cm e traseiras de 20,3 cm. Em relação à capacidade, ele comporta 1,4 litro de gasolina sem chumbo e 591 ml de óleo SAE 30. As dimensões do cortador são 109,2 cm x 53,3 cm x 96,5 cm (C x L x A) e ele pesa 31,8 kg.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387600
  • Tipo de produto: Cortador de grama com condutor a pé
  • Fabricante: Sears
  • Tipo de motor: Motor Craftsman 143.044510 de 4 tempos
  • Potência: 4,5 hp
  • Tipo de partida: Retrátil
  • Tipo de carburador: Giclê fixo
  • Velocidade do motor: 2900-3200 rpm
  • Largura de corte: 56 cm
  • Opções de corte: Mulching, descarga lateral, coleta traseira
  • Ajuste de altura: 9 posições, de 4,4 cm a 10,2 cm
  • Material da plataforma: Aço de calibre 14
  • Ajuste da alça: 5 posições
  • Tamanho das rodas: 17,8 cm dianteiras, 20,3 cm traseiras
  • Capacidade de combustível: 1,4 litro de gasolina sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 591 ml de óleo SAE 30
  • Dimensões: 109,2 cm x 53,3 cm x 96,5 cm (C x L x A)
  • Peso: 31,8 kg
Garantia
O cortador de grama a gasolina com condutor a pé Craftsman 917.387600 vem com uma garantia limitada de 2 anos, que cobre defeitos de materiais ou de fabricação. Esta garantia é reduzida para 90 dias se o cortador for utilizado para fins comerciais. Para acionar a garantia, quaisquer reparos ou substituições devem ser tratados através dos Centros de Reparo e Peças da Sears.
Craftsman 917.387600 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 321
