Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Documentos
Modelos
917.38761
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.387610 é um cortador de grama projetado para o corte de grama em gramados residenciais. Fabricado pela Roper Corporation para a Sears, o cortador é equipado com uma lâmina rotativa de descarga lateral de 22 polegadas que auxilia na manutenção de um gramado limpo e uniforme. Seu motor, um Craftsman 143.024200, é uma variante de 4 tempos de 4,25 HP, capaz de operar com 1,4 litro de gasolina comum sem chumbo.
O cortador também inclui uma partida manual com retrátil, um recurso que permite uma operação fácil. O ajuste de altura em 7 posições oferece uma variação entre 1-1/2" a 4", proporcionando flexibilidade para diferentes requisitos de gramado. Um recurso adicional é a barra de controle de presença do operador, que auxilia no controle da operação do cortador. A manutenção regular, como verificar o óleo do motor, inspecionar e limpar o silenciador e o supressor de faíscas, limpar a plataforma e a parte inferior, e realizar a manutenção do filtro de ar, ajuda a garantir a operação e a confiabilidade do cortador a longo prazo.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387610
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Motor de 4 tempos de 4,25 HP
  • Capacidade de combustível: 1,4 litro de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM, folga de 0,76 mm
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5-54,2 Nm
  • Plataforma: 22" em aço
  • Método de corte: Descarga lateral
  • Ajuste de altura: 7 posições, de 1-1/2" a 4"
  • Controle de presença do operador: Barra de controle
  • Método de partida: Partida manual com retrátil
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.387610 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra, desde que o cortador tenha sido mantido conforme as instruções no manual do operador. Tanto as peças quanto a mão de obra estão incluídas nesta garantia por dois anos a partir da data da compra, se o cortador for usado para uso doméstico pessoal. Observe que, se o produto for usado comercialmente, a cobertura da garantia é reduzida para 90 dias a partir da data da compra. A garantia não se estende a peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros de ar, nem cobre problemas decorrentes de uso inadequado, falta de manutenção ou danos. Para reivindicar a garantia, consulte as diretrizes estipuladas no manual do operador e certifique-se de que todos os termos e condições sejam atendidos.
Craftsman 917.387610 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 493
