Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.387611
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.387611 é um cortador rotativo manual projetado para cortar grama em quintais residenciais. Ele possui uma descarga lateral de 22 polegadas e é alimentado por um motor de 4 tempos 143.024208. A capacidade de combustível deste motor é de 1,42 litros (1,5 quartos) e ele opera com gasolina sem chumbo. Quanto ao óleo, ele utiliza SAE 30 quando a temperatura está acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 quando está abaixo de 0 °C (32 °F), com uma capacidade de 591 ml (20 oz). A largura de corte do cortador é de 22 polegadas e a altura de corte pode ser ajustada entre 3,8 cm e 10,2 cm (1-1/2 - 4 polegadas), dependendo da preferência de quem opera.
Este cortador de grama é equipado com vários recursos para melhorar sua funcionalidade. Ele oferece a possibilidade de reciclagem (mulching), recolhimento em saco ou descarga lateral da grama cortada. A altura pode ser ajustada em 9 posições diferentes, variando de 3,8 cm a 10,2 cm (1-1/2 - 4 polegadas). Ele possui um cabo dobrável para armazenamento compacto e um sistema de segurança de controle de zona. O cortador tem rodas dianteiras de 7 polegadas e rodas traseiras de 8 polegadas. Ele pesa aproximadamente 27,2 kg (60 lbs). A manutenção regular é necessária para a longevidade do cortador, incluindo verificar o óleo do motor antes de cada uso, trocar o óleo do motor após as primeiras 5-8 horas de uso e, em seguida, a cada 25 horas, limpar o filtro de ar a cada 25 horas, substituindo-o anualmente, substituir a vela de ignição anualmente e afiar ou substituir a lâmina anualmente.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387611
  • Produto: Cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.387611
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual (Walk Behind Mower)
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Motor de 4 tempos 143.024208
  • Largura de corte: 22 pol
  • Lâmina: Lâmina de 22 pol para reciclagem ou descarga
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,42 litros (1,5 quartos)
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C / 32 °F); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C / 32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 oz)
  • Altura de corte: 3,8 - 10,2 cm (1-1/2 - 4 pol) (9 posições)
  • Rodas: Rodas dianteiras de 7 pol, rodas traseiras de 8 pol
  • Peso: 27,2 kg (60 lbs)
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind modelo 917.387611 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia não cobre peças de desgaste normal, como correias ou lâminas. Além disso, a garantia é anulada se o cortador for utilizado para fins comerciais. Para acionar a garantia, entre em contato com a rede de serviços da Sears.
Craftsman 917.387611 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 203
