Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.3875
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.387500, fabricado pela Roper Corp para a Sears, é um cortador de grama a gasolina projetado para uso residencial. Ele vem equipado com recursos projetados para facilitar o cuidado do gramado. O cortador opera com uma capacidade de gasolina de 1,4 litro (1,5 quartos), utilizando gasolina comum sem chumbo com octanagem mínima de 87. O tipo de óleo é SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), com capacidade de óleo de 591 ml (20 onças fluidas).
O projeto operacional do cortador inclui um botão de escorva (primer) para dar partida em um motor frio e uma barra de controle de presença do operador para uma operação segura. A altura de corte da máquina pode ser ajustada de 2,5 a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas) em incrementos de 2,2 cm (7/8 de polegada) movendo as alavancas de ajuste de altura em cada roda. A manutenção do cortador de grama manual Craftsman 917.387500 envolve verificações regulares do óleo do motor, troca de óleo após as primeiras 5 a 8 horas de operação, substituição anual da vela de ignição e limpeza do filtro de ar e da parte inferior do cortador após cada uso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387500
  • Tipo de produto: cortador de grama manual
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Tipo de combustível: gasolina
  • Capacidade de gasolina: 1,4 litro (1,5 quartos), gasolina comum sem chumbo (octanagem mínima de 87)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 onças fluidas)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM (folga de 0,76 mm / 0,030 polegadas)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5 a 54,2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Operação: partida manual por tração, velocidade do motor fixa
  • Recurso de segurança: barra de controle de presença do operador
  • Altura de corte: ajustável de 2,5 a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas) em incrementos de 2,2 cm (7/8 de polegada)
  • Altura da alça: ajustável
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.387500 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre defeitos de material ou de fabricação, mas exclui peças consumíveis, como correias, lâminas e filtros de ar, que podem se desgastar devido ao uso normal. Se o cortador for usado para fins comerciais, a cobertura é de apenas 90 dias a partir da data da compra. É importante observar que a garantia pode ser anulada se o cortador for submetido a abuso, negligência ou se não for mantido adequadamente. Para acionar a garantia, você precisará entrar em contato com a Sears ou visitar um de seus centros de peças com seu comprovante de compra. É recomendável usar peças aprovadas pelo fabricante para manutenção e reparos, a fim de manter a cobertura da garantia.
Craftsman 917.387500 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 433
