Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38749
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.387490 é um cortador a gasolina. O equipamento vem equipado com um motor Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 de 4 tempos que oferece 6,75 ft-lbs (9,15 Nm) de torque bruto. O cortador possui uma largura de corte de 22 polegadas (55,88 cm) e altura de corte ajustável, variando de 1-3/4 polegadas (4,4 cm) a 4 polegadas (10,16 cm), facilitada por ajustadores de altura de 9 posições. O cortador é do tipo manual, com controle de velocidade variável e uma lâmina de aço de 22 polegadas (55,88 cm). O equipamento também inclui uma barra de controle de presença do operador e uma proteção de descarga.
O tanque de combustível do cortador tem capacidade de 1,6 quartos (1,5 litros) e funciona com gasolina comum sem chumbo. Possui uma capacidade de óleo de 20 oz (0,59 litros) com óleo do tipo SAE 10W30 API SG-SL. O cortador usa uma vela de ignição Champion RJ19HX com uma folga de 0,030 polegadas (0,76 mm) e o torque do parafuso da lâmina é ajustado entre 35-40 ft-lbs (47,45-54,23 Nm). Ele pode ser iniciado pressionando o botão de escorva 3 vezes, mantendo a barra de controle de presença do operador pressionada e puxando o cabo de partida rapidamente. A velocidade do motor é pré-ajustada e não ajustável. A carcaça do cortador pode ser convertida para descarga lateral ou ensaque removendo o plugue de mulching. As práticas de manutenção regular incluem verificar e trocar o óleo do motor, limpar ou substituir o filtro de ar, substituir a vela de ignição, inspecionar e afiar ou substituir a lâmina e limpar a parte inferior da plataforma de corte.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387490
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 de 4 tempos, 6,75 ft-lbs (9,15 Nm) de torque bruto
  • Largura de corte: 22 polegadas (55,88 cm)
  • Altura de corte: Ajustável de 1-3/4 polegadas (4,4 cm) a 4 polegadas (10,16 cm), 9 posições
  • Tração: Tipo manual, controle de velocidade variável
  • Lâmina: Lâmina de aço de 22 polegadas (55,88 cm)
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quartos (1,5 litros) de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 20 oz (0,59 litros) de óleo SAE 10W30 API SG-SL
  • Tipo de óleo: SAE 10W30, classificação de serviço API SG-SL
  • Vela de ignição: Champion RJ19HX (folga: 0,030 polegadas ou 0,76 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs (47,45-54,23 Nm)
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.387490 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material e fabricação do produto. Para acionar a garantia, deve-se entrar em contato com a Sears através de seus canais de atendimento ao cliente, fornecendo detalhes sobre o defeito e o comprovante de compra. É importante notar que a cobertura da garantia pode variar de acordo com a natureza do defeito e sua causa, portanto, manter a manutenção regular conforme descrito no manual do proprietário pode ser benéfico.
Craftsman 917.387490 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 733
