Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38746
Informações gerais
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.387460, fabricado pela Roper Corp para a Sears, é um cortador de grama a gasolina. Este cortador é equipado com um motor de 4,5 cavalos de potência, fornecendo potência adequada para realizar a maioria das tarefas de corte de grama residencial. A largura de corte deste modelo é de 56 cm (22 polegadas) e ele tem a capacidade de ajustar a altura de corte de 2,54 cm a 8,89 cm (1 a 3,5 polegadas) em 6 incrementos.
O cortador opera com uma lâmina de aço de 56 cm (22 polegadas) e possui tração traseira de velocidade variável que é impulsionada pelo empurrão. A partida do cortador é realizada através de um sistema de arranque retrátil. Ele oferece três opções para o manuseio de aparas de grama, disponibilizando coleta traseira, mulching ou descarga lateral. O cortador possui uma cilindrada de 140 cc, uma capacidade de combustível de 1,42 litros (1,5 quartos) de gasolina sem chumbo e uma capacidade de óleo de 591 ml (20 onças) de óleo SAE 30. Ele foi projetado para o corte de grama residencial.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387460
  • Motor: 4,5 cavalos de potência, 4 tempos OHV
  • Modelo do motor: 143.044500
  • Cilindrada: 140 cc
  • Capacidade de combustível: 1,42 litros (1,5 quartos) de gasolina sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 onças) de óleo SAE 30
  • Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
  • Altura de corte: 2,54 a 8,89 cm (1-3,5 polegadas) ajustável em 6 incrementos
  • Lâmina: Aço de 56 cm (22 polegadas)
  • Tração: Impulsionado pelo empurrão, tração traseira de velocidade variável
  • Partida: Partida retrátil
  • Descarte de aparas: Coleta traseira, mulching ou descarga lateral
  • Torque do parafuso da lâmina: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM (folga: 0,76 mm / .030")
Garantia
O Cortador de Grama Manual Craftsman 917.387460 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra do cortador para uso não comercial. No entanto, é importante notar que peças de desgaste normal, como correias, lâminas e filtros, não são cobertas por esta garantia. Para acionar a garantia, deve-se seguir as diretrizes fornecidas no manual do produto ou entrar em contato diretamente com o fabricante. Normalmente, pode ser necessário fornecer o comprovante de compra e detalhes sobre a natureza do defeito ou problema com o produto.
Craftsman 917.387460 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 687
