Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38743
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.387430 é uma ferramenta de jardinagem com um mecanismo rotativo de 22 polegadas para cortar grama. Fabricado pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman, ele possui um sistema de descarga lateral, que expele a grama cortada pela lateral do equipamento.
O cortador é alimentado por um motor de 4 tempos Briggs & Stratton 143.12HS02-2682-B1 de 6,0 cavalos de potência. Ele tem capacidade de combustível de 1,5 quarto (aprox. 1,4 litros) de gasolina comum sem chumbo e capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 591 ml) de óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura. A altura de corte é ajustável, variando de 1 a 3 5/8 polegadas (aprox. 2,5 a 9,2 cm) em sete posições. Ele funciona através de partida manual com retrátil e a velocidade do motor pode ser controlada via acelerador. Ele também possui um cabo dobrável para um armazenamento mais compacto. A inspeção regular e a substituição do filtro de ar, óleo do motor e lâmina são necessárias para a manutenção adequada. O cortador foi projetado principalmente para uso residencial, sendo capaz de cortar grama com até 10 polegadas (aprox. 25,4 cm) de altura.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387430
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Largura de corte: 22 polegadas (aprox. 55,8 cm) com descarga lateral
  • Tipo de motor: Motor de 4 tempos de 6,0 cavalos de potência
  • Capacidade de combustível: 1,5 quarto (aprox. 1,4 litros) de gasolina comum sem chumbo, mín. 87 octanas
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 591 ml) de óleo SAE 30 acima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 abaixo de 32°F (0°C)
  • Tipo de ignição: Ignição de estado sólido com folga de 0,0125 polegadas (aprox. 0,3 mm)
  • Torque da lâmina: 35-40 pés-libras (aprox. 47-54 Nm)
  • Altura de corte: Ajustável de 1 a 3 5/8 polegadas (aprox. 2,5 a 9,2 cm) em 7 posições
  • Tipo de partida: Partida manual com retrátil
  • Controle do acelerador: Disponível para a velocidade do motor
  • Cabo: Cabo dobrável para armazenamento
  • Uso: Projetado para uso residencial para cortar grama de até 10 polegadas (aprox. 25,4 cm) de altura.
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.387430 vem com uma garantia limitada de 2 anos que cobre defeitos de materiais e mão de obra para uso não comercial. No entanto, observe que esta garantia não cobre peças consumíveis, como correias, lâminas, filtros de ar, etc. Para quem usa o cortador para fins comerciais ou de locação, o período de garantia é reduzido para 90 dias. Para solicitar a garantia, siga as instruções fornecidas no manual do proprietário. Certifique-se de ter os documentos de compra necessários em mãos ao iniciar o processo de solicitação de garantia.
Craftsman 917.387430 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 490
