Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.387321
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.387321 é uma máquina de cortar grama de propulsão manual, produzida pela Roper Corporation para a Sears. A máquina está equipada com uma largura de corte de 50,8 cm (20 polegadas) e um motor de 6,0 cavalos de potência. O motor tem uma cilindrada de 188,4 cm³ (11,5 polegadas cúbicas). A máquina pode armazenar 1,4 litros (1,5 quartos) de gasolina sem chumbo e utiliza óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura. A vela de ignição recomendada para este modelo é a Champion RJ19LM ou a J19LM. O torque do parafuso da lâmina é ajustado para 47,5–54,2 N⋅m (35-40 pés-libras).
Os recursos do cortador incluem a capacidade de triturar, ensacar e descarregar a grama pela lateral. Ele oferece um ajuste de altura de 9 posições que varia de 3,8 cm a 10,2 cm (1,5 a 4 polegadas). Os cabos podem ser dobrados para tornar o armazenamento mais compacto. Ligar o motor requer que a pessoa que opera esteja presente, verifique os níveis de óleo e gasolina, pressione o primer 5 vezes para uma partida a frio e puxe o cordão de arranque enquanto a barra de controle de presença da pessoa que opera é mantida pressionada. Desligar o cortador é tão simples quanto soltar a barra de controle de presença. Para alterar a altura de corte, a alavanca é pressionada em direção à roda e a roda é então movida para cima ou para baixo. A manutenção regular, como trocar o óleo, limpar o filtro de ar, substituir a vela de ignição, afiar ou substituir a lâmina e limpar sob a plataforma do cortador após cada uso, é recomendada para manter o cortador em boas condições de funcionamento. O coletor de grama deve ser esvaziado após cada uso e lavado com mangueira antes do próximo uso. O cortador de grama manual Craftsman 917.387321 é adequado para pequenos quintais devido ao seu tamanho compacto e fácil armazenamento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387321
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: motor de 4 tempos
  • Cilindrada: 188,4 cm³ (11,5 pol. cúb.)
  • Potência: 6,0 hp
  • Capacidade de combustível: 1,4 litros (1,5 quartos) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C), SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Capacidade de óleo: 591 ml (20 onças)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou J19LM (folga de 0,76 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5–54,2 N⋅m (35-40 ft. lbs.)
  • Largura de corte: 50,8 cm (20")
  • Ajuste da altura de corte: 9 posições de 3,8 cm a 10,2 cm (1-1/2" a 4")
  • Recursos adicionais: Capacidades de trituração, ensacamento e descarga lateral, cabos dobráveis para armazenamento compacto, a segurança de partida por zona requer controle de presença do operador para ligar o motor
Craftsman 917.387321 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 431
