Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.387302
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.387302 é um equipamento a gasolina, projetado para ser empurrado manualmente. Ele é equipado com um motor Craftsman 143.996004 de 6,0 HP e tem uma cilindrada de 11,5 pol. cúbicas. O cortador funciona com gasolina comum sem chumbo e possui capacidade de combustível de 1,5 quartos (aprox. 1,4 litros). O cortador utiliza óleo tipo SAE 30 para temperaturas acima de 32 °F (0 °C) e SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 32 °F (0 °C), com capacidade de óleo de 20 oz (aprox. 590 ml). Ele utiliza um sistema de ignição eletrônica de estado sólido e o torque para o parafuso da lâmina varia entre 35-40 ft. lbs. (47-54 Nm). O cortador possui um filtro de ar de cartucho de papel substituível.
O cortador tem uma largura de corte de 22 polegadas (56 cm), e a altura de corte pode ser ajustada entre 1 e 3,5 polegadas (2,5 a 9 cm) em sete posições diferentes. Ele inclui um sistema de recolhimento traseiro com um cesto coletor de grama com capacidade de 2,4 alqueires (aprox. 85 litros). O cortador foi projetado para a conveniência do operador com alças ajustáveis. Para ligar e operar o cortador, uma barra de controle de presença do operador deve ser mantida pressionada. O cortador vem com partida retrátil por corda e controle de aceleração de velocidade fixa. A manutenção regular do cortador inclui a troca do óleo do motor, a substituição do filtro de ar e da vela de ignição, e a afiação da lâmina conforme necessário. O armazenamento adequado entre as estações também é necessário para garantir a longevidade do cortador. Este modelo é adequado para quintais de pequeno a médio porte, permitindo uma experiência tradicional de corte com alturas de corte ajustáveis e capacidade de recolhimento traseiro.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387302
  • Motor: 6,0 HP
  • Cilindrada: 11,5 pol. cúbicas
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 quartos
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32 °F, SAE 5W-30 abaixo de 32 °F
  • Capacidade de óleo: 20 oz.
  • Ignição: Ignição eletrônica de estado sólido
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft. lbs.
  • Filtro de ar: Cartucho de papel substituível
  • Largura de corte: 22 pol.
  • Altura de corte: 1-3,5 pol., ajuste de 7 posições
  • Coletor de grama: Capacidade de 2,4 alqueires, recolhimento traseiro
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.387302 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta cobertura de garantia inclui a proteção contra quaisquer defeitos de material ou de fabricação durante o período especificado. Para acionar a garantia, o proprietário do cortador deve ter o comprovante de compra e, caso surja qualquer mau funcionamento ou defeito, deve entrar em contato com o fabricante ou com o revendedor autorizado onde o produto foi adquirido. É importante observar que a garantia pode não cobrir o desgaste normal ou qualquer dano resultante de mau uso ou manutenção inadequada do produto. Portanto, recomenda-se que o proprietário siga as diretrizes de operação e manutenção fornecidas pelo fabricante para garantir a longevidade do cortador.
Craftsman 917.387302 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 589
