Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38729
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.387290 é um cortador de grama com largura de corte de 50,8 cm. Ele foi fabricado pela Roper Corp para a Sears e é um modelo manual. O cortador é movido por um motor Craftsman de 4 tempos com 5,5 cavalos de potência. A capacidade de combustível do motor é de 14,2 litros de gasolina comum sem chumbo. O cortador possui partida elétrica com reserva de partida retrátil e conta com tração dianteira de velocidade variável. Ele permite um ajuste de altura em 9 posições, de 3,8 cm a 10,2 cm. Também oferece a opção de descarga lateral, trituração (mulching) ou ensacamento traseiro.
O cortador foi projetado com uma plataforma de aço e rodas que medem 17,8 cm na frente e 20,3 cm na traseira. O cortador também inclui um kit de trituração e um ensacador traseiro. O guidão do cortador é do tipo T dobrável. As dimensões do cortador são 154,9 cm de comprimento, 53,3 cm de largura e 101,6 cm de altura quando dobrado, e 111,8 cm de altura na posição de operação. O cortador requer manutenção regular, como a troca do óleo do motor após as primeiras 5 horas e, em seguida, a cada 25 horas ou a cada estação, a limpeza anual do filtro de ar (com substituição se estiver danificado) e a afiação ou substituição da lâmina conforme necessário.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387290
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Fabricante: Sears
  • Potência do motor: 5,5 cavalos de potência
  • Número do modelo do motor: 143.985510
  • Cilindrada do motor: 188,6 cm³
  • Capacidade de combustível: 14,2 litros de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Vela de ignição: Champion J19LM, folga de 0,76 mm
  • Método de partida: Partida elétrica com reserva de partida retrátil
  • Controle de velocidade: Tração dianteira de velocidade variável
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura em 9 posições, de 3,8 cm a 10,2 cm
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Métodos de descarga: Descarga lateral, capacidade de trituração (mulching) ou ensacamento traseiro
  • Recursos de segurança: A segurança da partida por zona exige que a barra de controle de presença do operador seja mantida pressionada para ligar o motor
  • Material da plataforma: Aço
  • Tamanho das rodas: Rodas dianteiras de 17,8 cm, rodas traseiras de 20,3 cm
  • Recursos adicionais: Kit de trituração e ensacador traseiro incluídos, guidão em T dobrável para armazenamento
  • Comprimento do produto: 154,9 cm
  • Largura do produto: 53,3 cm
  • Altura do produto: 101,6 cm dobrado, 111,8 cm na posição de operação
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.387290 vem com uma garantia limitada de dois anos que cobre quaisquer defeitos nos materiais ou na mão de obra do produto. É importante observar que a garantia será anulada se o cortador for usado para fins comerciais ou alugado. Para solicitar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante, a Sears, com detalhes sobre o defeito e o comprovante de compra. O processo específico pode variar, portanto, recomenda-se consultar as informações de garantia fornecidas com o produto ou entrar em contato diretamente com a Sears para obter instruções detalhadas.
Craftsman 917.387290 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 288
