Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38724
Informações gerais
O cortador de grama com operador a pé Craftsman 917.387240 é um cortador de grama rotativo projetado para uso residencial. Foi produzido pela Roper Corporation para a Sears. Este modelo possui uma base de corte de aço de 22 polegadas com função de descarga lateral para a dispersão de aparas. Também está equipado com um ajustador de altura de alavanca única de 6 posições, permitindo que o membro ajuste a altura de corte entre 1-3/4" e 4".
O cortador funciona com um motor Craftsman de 4 tempos de 6,0 cavalos de potência, que inclui uma válvula no cabeçote e partida retrátil. Características adicionais incluem uma bomba de escorva para partida a frio, uma barra de controle de presença do operador para a rotação da lâmina e alças dobráveis para armazenamento compacto. A manutenção recomendada para este modelo inclui verificações regulares do óleo do motor, troca do óleo do motor a cada 25 horas de operação, substituição das lâminas do cortador e limpeza da parte inferior do cortador após cada uso.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387240
  • Tipo de produto: Cortador de grama com operador a pé
  • Motor: 4 tempos, 6,0 cavalos de potência
  • Cilindrada: 11,5 pol. cúbicas
  • Capacidade de combustível: 1,5 quartos de galão (aprox. 1,4 litros) de gasolina comum sem chumbo
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 abaixo de 32 °F (0 °C)
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 590 ml)
  • Vela de ignição: Champion J19LM, folga de 0,030"
  • Folga da válvula (admissão e escape): 0,004 - 0,008 polegadas
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 pés-libras (aprox. 47-54 Nm)
  • Base de corte: 22" de aço com descarga lateral
  • Ajuste de altura: 1-3/4" e 4" por meio de um ajustador de altura de alavanca única de 6 posições em cada roda
  • Mecanismo de partida: Partida retrátil com bomba de escorva para facilitar a partida a frio
  • Velocidade do motor: Fixa, não ajustável pelo usuário
  • Operação: Barra de controle de presença do operador para ativar a rotação da lâmina; soltar a barra para o motor e a lâmina
  • Alça: Dobrável para armazenamento compacto
Garantia
O cortador de grama com operador a pé Craftsman 917.387240 possui uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra para uso não comercial. No entanto, a garantia não se estende a peças de desgaste, como filtros e velas de ignição, ou a danos resultantes de uso impróprio. O motor do cortador possui sua própria garantia separada, que é fornecida pelo fabricante do motor. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou o varejista onde o produto foi adquirido e fornecer detalhes como comprovante de compra e descrição do problema.
Craftsman 917.387240 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 351
