Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.387221
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.387221 é um modelo projetado para uso residencial. Ele é equipado com um motor Briggs & Stratton de 4,5 cavalos de potência com 188,5 cm³ (11,5 pol. cúb.) de cilindrada. O combustível para este cortador é gasolina comum sem chumbo com octanagem mínima de 87. O cortador utiliza 591 ml (20 onças) de óleo SAE 30 para temperaturas acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C. O sistema de ignição é de estado sólido com um entreferro de 0,3175 mm (0,0125 pol.). A vela de ignição é uma Champion J19LM com folga de 0,76 mm (0,030 pol.). A folga das válvulas de admissão e escape está entre 0,10 mm e 0,20 mm (0,004 - 0,008 pol.). O torque do parafuso da lâmina é de 47,5 - 54,2 Nm (35-40 pés-libras).
O cortador possui uma largura de corte de 50,8 cm (20 polegadas) e a altura de corte é ajustável entre 2,54 cm e 8,89 cm (1 e 3,5 polegadas) em 6 posições. Este modelo inclui uma lâmina e um plugue de mulching, que permitem ao cortador triturar os restos de grama em partículas finas que são devolvidas ao gramado como fertilizante. Para diferentes necessidades de corte, o cortador também pode ser convertido para operação com descarga lateral removendo o plugue de mulching. Uma barra de controle de presença do operador está incluída como recurso de segurança, que deve ser mantida pressionada para dar partida e operar o cortador, evitando partidas acidentais. Este modelo também inclui um defletor traseiro para evitar que detritos sejam arremessados na direção do operador.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387221
  • Tipo de produto: Cortador de grama a combustão
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4,5 cavalos de potência com 188,5 cm³ de cilindrada
  • Combustível: 1,4 litros (1,5 quartos) de gasolina comum sem chumbo, octanagem mínima de 87
  • Óleo: 591 ml de óleo SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Ignição: Ignição de estado sólido com entreferro de 0,3175 mm
  • Vela de ignição: Champion J19LM, folga de 0,76 mm
  • Folga da válvula (admissão/escape): 0,10 - 0,20 mm
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5 - 54,2 Nm
  • Largura de corte: 50,8 cm
  • Altura de corte: 2,54 - 8,89 cm, ajustável em 6 posições
  • Capacidade de mulching: Sim, com lâmina e plugue de mulching inclusos
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.387221 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia aplica-se ao uso não comercial e cobre defeitos de materiais e mão de obra. É importante notar, no entanto, que a garantia não se estende a peças consumíveis sujeitas a desgaste, como correias, lâminas e filtros de ar. A garantia do motor é coberta separadamente pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, o modelo e o número de série do cortador devem ser fornecidos ao fazer uma solicitação nas lojas e centros de serviço Sears, que estão disponíveis nacionalmente.
Craftsman 917.387221 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 279
