Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38714
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.387140 é um cortador de grama a gasolina equipado com um motor Craftsman de 4 tempos e 5 cavalos de potência. Ele possui uma plataforma de corte de aço de 20 polegadas. Outras especificações deste cortador incluem um cilindro de motor de 11,5 polegadas cúbicas, capacidade do tanque de combustível de 1,4 litros (1,5 quartos) e capacidade de óleo de 590 ml (20 oz). O cortador utiliza gasolina comum sem chumbo, com octanagem mínima de 87, e seu tipo de óleo varia de acordo com as condições de temperatura, usando SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F). O cortador também possui rodas dianteiras de 17,8 cm (7 polegadas), rodas traseiras de 20,3 cm (8 polegadas) e pesa cerca de 31,7 kg (70 lbs).
O cortador foi projetado para aparar gramados residenciais e não é recomendado para uso comercial. Sua altura de corte pode ser ajustada de 2,5 cm a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas), dependendo do comprimento desejado para a grama. Ele oferece à pessoa que opera a opção de triturar (mulching) a grama cortada, descarregá-la pela lateral ou coletá-la em um saco recolhedor traseiro opcional. A manutenção do cortador envolve verificações regulares e substituições de óleo do motor, filtro de ar, vela de ignição e lâmina de corte, juntamente com a limpeza e lubrificação de certas peças. Os cortadores de grama Craftsman, incluindo este modelo, são vendidos pela Sears, Roebuck and Co. há mais de 50 anos. O modelo 917.387140 foi produzido de 2010 a 2015 nos Estados Unidos.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.387140
  • Tipo de produto: Cortador de grama a combustão
  • Fabricante: Sears
  • Motor: 5 cavalos de potência, 4 tempos
  • Cilindrada: 11,5 polegadas cúbicas
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,4 litros (1,5 quartos)
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, octanagem mínima de 87
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 oz)
  • Lâmina: 20 polegadas, plataforma de aço
  • Altura de corte: Ajustável, 2,5 cm a 8,9 cm (1 a 3,5 polegadas)
  • Rodas: 17,8 cm (7 polegadas) dianteiras, 20,3 cm (8 polegadas) traseiras
  • Peso: 31,7 kg (70 lbs)
  • Recursos adicionais: Barra de controle de presença do operador, alças metálicas dobráveis, descarga lateral, capacidade de trituração (mulching) ou ensacamento traseiro, autopropulsão de velocidade variável, plataforma de alumínio, partida retrátil fácil
  • Uso: Corte de grama residencial, não para uso comercial
  • Anos de fabricação: 2010 a 2015
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.387140 vem com uma garantia limitada de 2 anos, tanto para o cortador quanto para o seu motor. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra do produto. Para acionar a garantia, o serviço pode ser obtido em qualquer loja Sears. É importante observar que esta garantia é limitada, o que significa que pode não cobrir todos os tipos de danos ou problemas decorrentes do uso do cortador. Portanto, é aconselhável verificar os termos e condições específicos da garantia para obter informações detalhadas sobre a cobertura.
Craftsman 917.387140 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 413
