Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.386121
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.386121 é um modelo movido a gasolina com motor de 4 tempos, fabricado pela Roper Corporation para a Sears. Ele utiliza gasolina comum sem chumbo e tem capacidade de combustível de 1,42 litros. O motor possui uma cilindrada de 188,4 cm³ e entrega 4,0 cavalos de potência. Sua capacidade de óleo é de 591 ml e utiliza óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, dependendo da temperatura. O cortador utiliza uma vela de ignição Champion J19LM ou RJ19LM com folga de 0,76 mm. Ele possui folga de válvula específica para admissão e exaustão, e o torque do parafuso da lâmina é de 47,4-54,2 N⋅m.
As características do cortador incluem uma plataforma de corte de aço de 20 polegadas e a capacidade de coletar, triturar ou realizar descarga lateral da grama. Ele possui um ajuste de altura de 7 posições variando de 3,8 cm a 10,2 cm. É equipado com uma alça dobrável em formato de T para armazenamento e partida retrátil de fácil puxada. O cortador também vem com afogador manual e controle de aceleração. Sua operação envolve mover o acelerador para a posição rápida, pressionar o bulbo de escorva cinco vezes, segurar a barra de presença do operador e puxar a alça de partida retrátil rapidamente. A altura, a velocidade do motor e a largura de corte do cortador podem ser ajustadas para diferentes condições de grama. As rotinas de manutenção incluem a troca do óleo do motor, substituição do filtro de ar, vela de ignição e filtro de óleo, limpeza da parte inferior da plataforma e verificação do afiamento e equilíbrio da lâmina do cortador.
Especificações técnicas
  • Modelo do motor: Motor Craftsman de 4 tempos, modelo 143.964006
  • Cilindrada: 188,4 cm³
  • Potência: 4,0 HP
  • Capacidade de combustível: 1,42 litros de gasolina comum sem chumbo (mínimo de 87 octanas)
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Vela de ignição: Champion J19LM ou RJ19LM (folga: 0,76 mm)
  • Folga da válvula (Admissão/Exaustão): 0,20 mm / 0,20 mm
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,4-54,2 N⋅m
  • Plataforma de corte: Aço de 20 polegadas
  • Descarte de grama: Capacidades de coleta traseira, trituração ou descarga lateral
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura em 7 posições de 3,8 cm a 10,2 cm
  • Alça: Dobrável em formato de T para armazenamento
  • Mecanismo de partida: Partida retrátil de fácil puxada
  • Controle do motor: Afogador manual e controle de aceleração
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.386121 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, é importante observar que isso não se estende a peças de desgaste natural ou danos resultantes de mau uso pelo operador. Para solicitar o serviço de garantia, você deve entrar em contato com a Sears ou com um centro de serviço autorizado.
Craftsman 917.386121 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 218
