Ir para o conteúdo principal
4 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.385351
Informações gerais
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.385351 é um equipamento de empurrar com uma plataforma de corte de 22 polegadas e descarga lateral. Este modelo é equipado com um motor Briggs & Stratton de 6,0 cavalos de potência, conhecido pela sua confiabilidade.
O Craftsman 917.385351 tem vários recursos importantes, incluindo um motor Briggs & Stratton, uma plataforma de corte de aço de 22 polegadas com descarga lateral e a capacidade de partida eletrônica. O cortador também oferece à pessoa que opera nove posições diferentes de altura de corte, variando de 1-1/4 polegadas a 4 polegadas. Esses recursos permitem um nível de personalização, possibilitando o ajuste do cortador para atender às necessidades específicas de cuidado do gramado. O cortador também tem a capacidade de realizar mulching, ensacamento ou descarga lateral das aparas de grama. A máquina é equipada com rodas traseiras de 12 polegadas e rodas dianteiras de 7 polegadas para maior manobrabilidade. Também possui uma barra de controle de presença do operador e uma alça dobrável em formato de T para maior conforto durante a operação.
O motor monocilíndrico OHV Briggs & Stratton de 122 cc vem com um sistema de lubrificação por salpico, um carburador de diafragma e um acionador de partida retrátil. A rotação do motor é fixa em 3600 RPM. O cortador requer óleo SAE 30 acima de 0 °C e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com uma capacidade de óleo de 20 onças (aprox. 590 ml). O tanque de combustível tem capacidade para até 1,6 litros (aprox. 1,5 l).
A plataforma de corte de aço de 22 polegadas do cortador vem com um defletor na parte inferior para mulching das aparas de grama. A plataforma pode descarregar pelo lado direito ou acomodar um saco coletor de grama. A altura de corte pode ser ajustada entre 1-1/4 polegadas e 4 polegadas em nove posições diferentes ao manipular os ajustadores de altura das rodas.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.385351
  • Tipo de produto: Cortador de grama (empurrar)
  • Motor: 6,0 hp Briggs & Stratton (modelo 122K02-0623-E1)
  • Plataforma de corte: 22" em aço com descarga lateral
  • Método de partida: Capacidade de partida elétrica (bateria não incluída)
  • Posições de altura de corte: 9, variando de 1-1/4" a 4"
  • Métodos de descarga: Mulching, ensacamento ou descarga lateral
  • Tamanho da roda traseira: 12"
  • Tamanho da roda dianteira: 7"
  • Alça: Dobrável em formato de T
  • Capacidade do motor: Motor monocilíndrico OHV Briggs & Stratton de 122 cc
  • Sistema de lubrificação: Por salpico
  • Carburador: Diafragma
  • Acionador de partida: Retrátil
  • Rotação do motor: Fixa em 3600 rpm
  • Capacidade de óleo do motor: 20 onças (aprox. 590 ml)
  • Óleo recomendado: SAE 30 acima de 32°F (0°C) e SAE 5W-30 abaixo de 32°F (0°C)
  • Capacidade do tanque de combustível: 1,6 quarts (aprox. 1,5 l)
  • Defletor inferior: Sim, para mulching das aparas de grama
  • Ajustadores de altura de corte: Ajustadores de altura nas rodas
  • Barra de controle de presença do operador: Incluída
  • Tempo de parada da lâmina: Dentro de 3 segundos após soltar a barra de controle de presença do operador
  • Proteção de descarga: Incluída
  • Sistema de freio da lâmina: Incluído
Garantia
O cortador de grama a gasolina Craftsman modelo 917.385351 vem com uma garantia de 2 anos cobrindo quaisquer defeitos de material ou fabricação. No entanto, deve-se notar que esta cobertura de garantia é limitada a 90 dias para uso comercial ou de locação. Para acionar a garantia, geralmente é necessário fornecer a prova de compra para validar a idade e a legitimidade do produto. Se houver problemas decorrentes de defeitos de material ou fabricação dentro do período de garantia, você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente do fabricante para obter assistência.
Craftsman 917.385351 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 590
