Ir para o conteúdo principal
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38513
Informações gerais
O modelo de cortador de grama a gasolina Craftsman 917.385130 é impulsionado por um motor rotativo a gasolina. Fabricado pela Roper Corp para a Sears, ele é equipado com um motor de 4 tempos da Briggs & Stratton com cilindrada de 125 cc. O motor funciona com gasolina comum sem chumbo, com octanagem mínima de 87, e tem capacidade de combustível de 1,6 litros. O tipo de óleo utilizado varia de acordo com a temperatura: SAE 30 para temperaturas acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F), com capacidade de óleo de 590 ml (20 oz).
O cortador possui um sistema de corte com plataforma de 22 polegadas com descarga lateral. A altura de corte é ajustável de 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4 a 4 polegadas) em incrementos de 2,2 cm (7/8 de polegada) e utiliza uma lâmina de corte de aço temperado. Além disso, o cortador possui uma barra de controle de presença do operador, sistema de tração dianteira, rodas dianteiras de 17,8 x 3,6 cm (7 x 1,4 polegadas) e rodas traseiras de 20,3 x 4,4 cm (8 x 1,75 polegadas). Ele também possui um guidão dobrável em formato de T e um sistema de partida assistido por mola. O cortador foi projetado para uso residencial e pode cortar grama de até 25,4 cm (10 polegadas) de altura. A autopropulsão fornecida pelo motor a gasolina auxilia na manobra pelo quintal e a plataforma de corte com descarga lateral libera os resíduos de grama pelo lado direito.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.385130
  • Tipo de produto: Cortador de grama (empurrado)
  • Tipo de motor: Motor de 4 tempos da Briggs & Stratton
  • Modelo do motor: 122T02-0824-EA
  • Cilindrada do motor: 125 cc
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 oz)
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, octanagem mínima de 87
  • Capacidade de combustível: 1,6 litros (1,6 quartos)
  • Tamanho da plataforma de corte: 22 polegadas com descarga lateral
  • Faixa de altura de corte: Ajustável de 4,4 a 10,2 cm (1-3/4 a 4 polegadas) em incrementos de 2,2 cm (7/8 de polegada)
  • Material da lâmina de corte: Aço temperado
  • Barra de controle: Barra de controle de presença do operador
  • Sistema de tração: Tração dianteira
  • Tamanho da roda dianteira: 17,8 x 3,6 cm (7 x 1,4 polegadas)
  • Tamanho da roda traseira: 20,3 x 4,4 cm (8 x 1,75 polegadas)
  • Tipo de guidão: Guidão dobrável em formato de T
  • Tipo de partida: Partida assistida por mola
  • Capacidade de mulching: Sim
  • Tamanho montado: 109,2 x 50,8 x 94 cm (43 x 20 x 37 polegadas)
  • Peso: 31,8 kg (70 lbs)
Garantia
O cortador de grama a gasolina Craftsman 917.385130 vem com uma garantia total de 2 anos que cobre quaisquer defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, é importante observar que, se o cortador for usado para fins comerciais, a garantia é limitada a 90 dias a partir da data da compra. Para acionar a garantia, geralmente você precisará apresentar o comprovante de compra. As especificidades do processo de solicitação podem variar, por isso é recomendável entrar em contato com o fabricante ou o revendedor para obter instruções precisas.
Craftsman 917.385130 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 397
