Ir para o conteúdo principal
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38512
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.385120 é um modelo de empurrar com uma descarga de 56 cm. Produzida pela Sears, esta máquina é equipada com um motor Briggs & Stratton de 4 tempos (10T802-0708-E1), caracterizado por uma cilindrada de 163 cc e entregando 7,46 Nm de torque bruto. Ele funciona com gasolina comum sem chumbo e usa óleo SAE 30 ou SAE 5W-30 quando a temperatura cai abaixo de 0 °C. Este cortador tem uma largura de corte de 56 cm, e sua altura de corte pode ser ajustada de 3,8 cm a 10,2 cm em seis posições diferentes. A plataforma é feita de aço e uma lâmina de aço de 56 cm é usada para cortar a grama. O cortador pesa 27,2 kg e está equipado com rodas dianteiras de 17,8 x 4,4 cm e rodas traseiras de 20,3 x 4,4 cm.
O cortador de grama manual Craftsman 917.385120 foi projetado com uma barra de controle de presença do operador e descarga lateral. Ele também oferece um recurso de ajuste de altura de nove posições e vem com uma alça dobrável que auxilia no armazenamento conveniente. Para ligar o motor, o membro deve puxar manualmente um dispositivo de partida retrátil. A plataforma de corte de aço permite que o cortador corte uma faixa de 56 cm de largura em uma única passagem. A altura do corte pode ser ajustada para atender às necessidades individuais, e os resíduos de grama são descarregados pelo lado direito durante a operação. As rotinas de manutenção incluem verificar os níveis de óleo do motor antes de cada uso, substituir ou afiar a lâmina, lubrificar as peças móveis e trocar o óleo do motor, o filtro de ar, a vela de ignição e o filtro de combustível conforme o cronograma. O cortador é alimentado por uma bateria que precisa ser carregada antes do armazenamento no inverno.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.385120
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 4 tempos, 10T802-0708-E1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potência: 7,46 Nm de torque bruto
  • Capacidade de combustível: 0,95 litros de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 591 ml de SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
  • Largura de corte: 56 cm
  • Altura de corte: Ajustável entre 3,8 cm a 10,2 cm em 6 posições
  • Material da plataforma: Aço
  • Lâmina: Lâmina de aço de 56 cm
  • Tamanho da roda dianteira: 17,8 x 4,4 cm
  • Tamanho da roda traseira: 20,3 x 4,4 cm
  • Peso: 27,2 kg
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.385120 vem com uma garantia total abrangente de 2 anos, que começa a contar a partir da data da compra. Esta garantia cobre quaisquer defeitos nos materiais e na mão de obra. É importante observar que, se o cortador for usado comercialmente, o período de garantia é limitado a 90 dias a partir da data da compra. A cobertura da garantia inclui peças e mão de obra para quaisquer reparos cobertos. Para reivindicar esta garantia, geralmente é necessário fornecer o comprovante de compra, portanto, recomenda-se guardar recibos ou documentação.
Craftsman 917.385120 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 314
