Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38364
Informações gerais
O Cortador de Grama Craftsman com Condutor a Pé 917.383640 é um cortador de grama projetado para uso residencial. Fabricado pela Roper Corporation para a Sears, este modelo possui um sistema rotativo de descarga traseira de 20 polegadas, capaz de realizar três funções diferentes: trituração, ensacamento e descarga lateral. O cortador é alimentado por um motor a gasolina de 4 tempos e 3,8 cavalos de potência, com uma cilindrada de 9,0 polegadas cúbicas. Funciona com gasolina sem chumbo, tem capacidade de combustível de 1,5 quarto de galão (aproximadamente 1,4 litro) e requer tipos de óleo específicos de acordo com a temperatura ambiente. A altura de corte do cortador pode ser ajustada de 1 a 3 polegadas (aproximadamente 2,5 a 7,6 cm) para atender a vários comprimentos de grama.
Especificações adicionais incluem uma lâmina de aço de 20 polegadas para um corte eficiente, deck de aço, vela de ignição e rodas dianteiras de 7,5 x 1,5 polegadas e rodas traseiras de 7 x 1,5 polegadas para mobilidade. O peso do cortador é de 55 libras (aproximadamente 25 kg). Características notáveis do cortador incluem uma barra de controle de presença do operador, capacidade de partida elétrica, controle de velocidade do motor e altura de corte ajustável. A manutenção regular do cortador inclui verificar e trocar o óleo do motor, lubrificar peças, substituir o filtro de ar e a vela de ignição, afiar ou substituir a lâmina e limpar o deck de corte.
Especificações técnicas
  • Motor: Craftsman 143.434312 (9,0 pol. cúb. de cilindrada)
  • Potência: 3,8 cv
  • Combustível: Gasolina sem chumbo, capacidade de 1,5 quarto de galão
  • Óleo: SAE 30 acima de 32 °F (0 °C), SAE 5W-30 abaixo de 32 °F, capacidade de 20 onças (aproximadamente 590 ml)
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM ou equivalente, folga de 0,030 pol.
  • Lâmina: Lâmina de aço de 20 pol.
  • Deck: Largura de corte em aço de 20 pol.
  • Altura de corte: Ajustável de 1 a 3 pol.
  • Rodas: Rodas dianteiras de 7,5 x 1,5 pol., rodas traseiras de 7 x 1,5 pol.
  • Peso: 55 lbs
Garantia
O Cortador de Grama Craftsman com Condutor a Pé 917.383640 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Os termos desta garantia não estão especificados no texto fornecido. Para esclarecer o que está coberto sob esta garantia e entender como solicitá-la, seria necessário consultar o documento de garantia do produto ou entrar em contato diretamente com o fabricante ou vendedor. Os serviços de garantia geralmente são solicitados apresentando o comprovante de compra e relatando o problema ao fabricante ou vendedor, mas os procedimentos específicos podem variar.
Craftsman 917.383640 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 340
