Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.38052
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.380520 é um cortador de grama rotativo com descarga lateral. Ele utiliza um motor a gasolina de 4 tempos e 5,0 cavalos de potência, sendo adequado para o corte de gramados residenciais. O cortador possui uma largura de corte de 22 polegadas, e a altura de corte pode ser ajustada entre 1 e 3 polegadas. A capacidade do tanque de combustível é de 1,5 quartos (aprox. 1,4 litros) de gasolina comum sem chumbo, e a capacidade de óleo é de 20 onças (aprox. 590 ml), utilizando óleo detergente de classificação API SG.
O cortador também possui um controle de aceleração para ajustar a velocidade do motor e está equipado com partida manual retrátil. Ele conta com uma barra de controle de presença do operador, manopla de partida e alavanca de controle de velocidade do motor, situadas na alça superior para maior conveniência. O produto também possui recursos opcionais, como um kit de mulching e um coletor de grama traseiro, que podem ser usados para triturar os resíduos ou ensacá-los.
Especificações técnicas
  • Motor: motor a gasolina de 4 tempos e 5,0 hp
  • Modelo do motor: 143.945004
  • Cilindrada: 11,5 pol³
  • Capacidade de combustível: 1,5 quartos (aprox. 1,4 litros) de gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de óleo: 20 oz (aprox. 590 ml)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), óleo detergente de classificação API SG
  • Vela de ignição: Champion RJ19LM, folga de 0,030 pol (0,76 mm)
  • Folga da válvula (Admissão/Exaustão): 0,008 pol (0,20 mm)
  • Entreferro: 0,125 pol (3,18 mm)
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Largura de corte: 22 pol (56 cm)
  • Altura de corte: Ajustável entre 1-3 pol (2,5-7,6 cm)
  • Capacidade de mulching: Sim, com kit de mulching opcional
  • Capacidade de ensacamento traseiro: Sim, com coletor opcional de 2,5 alqueires (aprox. 88 litros)
  • Controle de aceleração: Sim, para ajustar a velocidade do motor entre baixa e alta
  • Tipo de partida: Partida manual retrátil
Garantia
O cortador de grama Craftsman Walk-Behind 917.380520 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra em cenários de uso não comercial. Ela inclui peças como correias e lâminas; no entanto, itens de desgaste natural não são cobertos pela garantia. Existe uma limitação específica na garantia do motor, que é de dois anos para uso não comercial e 90 dias para uso comercial ou de locação. Para acionar esta garantia, recomenda-se utilizar o guia fornecido no manual do proprietário ou entrar em contato diretamente com o fabricante. Observe que é essencial manter um registro da sua compra para facilitar o processo de acionamento da garantia.
Craftsman 917.380520 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 253
