Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37981
Informações gerais
O cortador de grama a pé Craftsman 917.379810 é uma ferramenta de jardinagem projetada para aparar gramados, produzida pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. Este cortador a pé é equipado com um motor de 4 tempos de 6,75 cavalos de potência e uma largura de corte de 21 polegadas (aprox. 53,3 cm), que pode ser ajustada entre 1 e 3,5 polegadas (aprox. 2,5 e 8,9 cm) de altura em 6 configurações diferentes. Sua versatilidade é demonstrada com suas capacidades de mulching, recolhimento traseiro e descarga lateral. O cortador funciona com gasolina comum, com uma capacidade de combustível de 1,5 quarto (aprox. 1,4 litro). A máquina, pesando 55 libras (aprox. 25 kg), é equipada com rodas dianteiras de 7 x 2 polegadas (aprox. 17,8 x 5,1 cm) e rodas traseiras de 9 x 2 polegadas (aprox. 22,9 x 5,1 cm), proporcionando mobilidade adequada para diferentes terrenos.
Para fazer a manutenção do cortador, é preciso trocar o óleo do motor a cada 25 horas ou ao final de cada temporada de corte, limpar o filtro de ar, substituir a vela de ignição anualmente e afiar ou substituir a lâmina conforme necessário. O cortador foi projetado para ser amigável ao usuário, com recursos como um guidão ajustável em 3 posições e um ajustador de altura de ponto único para modificar a altura das quatro rodas. Além disso, pode ser dobrado para armazenamento conveniente.
Especificações técnicas
  • Motor: motor de 4 tempos Craftsman de 6,75 cavalos, modelo 143.016724
  • Largura de corte: 21 polegadas (aprox. 53,3 cm)
  • Altura de corte: ajustável entre 1 e 3,5 polegadas (aprox. 2,5 e 8,9 cm) em 6 etapas
  • Capacidades: mulching, recolhimento traseiro e descarga lateral
  • Rodas dianteiras: 7 x 2 polegadas (aprox. 17,8 x 5,1 cm)
  • Rodas traseiras: 9 x 2 polegadas (aprox. 22,9 x 5,1 cm)
  • Peso: 55 libras (aprox. 25 kg)
  • Tipo de combustível: gasolina comum
  • Capacidade de combustível: 1,5 quarto (aprox. 1,4 litro)
  • Tipo de óleo: SAE 30 (acima de 32 °F / 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 32 °F / 0 °C)
  • Capacidade de óleo: 20 onças (aprox. 591 ml)
  • Torque do parafuso da lâmina: 35-40 pés-libras (aprox. 47-54 Nm)
  • Guidão: ajustável em 3 posições
  • Ajustador de altura: ponto único para as quatro rodas
  • Método de partida: partida retrátil
  • Carburador: giclê fixo
  • Armazenamento: pode ser dobrado para compacidade
Garantia
O cortador de grama a pé Craftsman 917.379810 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Os detalhes do que esta garantia cobre não estão especificados no texto fornecido, mas, tipicamente, uma garantia limitada cobre quaisquer defeitos de materiais ou de fabricação. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante ou varejista, neste caso, a Sears. O processo exato pode exigir a apresentação do comprovante de compra ou o número do modelo do produto. Portanto, é aconselhável guardar todos os documentos de compra e anotar o número do modelo.
Craftsman 917.379810 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 255
