2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37909
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.379090 é um cortador de grama rotativo a gasolina fabricado pela Roper Corp para a Sears. Ele vem equipado com descarga lateral de 56 cm (22") e um motor de 4 tempos Briggs & Stratton 123K02-0314-E1 de 5,5 cavalos de potência com válvulas no cabeçote. Sua capacidade de combustível é de 1,5 litros (1,6 quartos) de gasolina comum sem chumbo e a capacidade de óleo é de 591 ml (20 onças) de óleo SAE 30 para temperaturas acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C.
O cortador opera com um sistema de tração dianteira de velocidade variável que pode ser desengatado por meio de uma embreagem. A largura de corte é de 56 cm (22 polegadas) e a altura de corte é ajustável entre 4,4 cm (1-3/4") e 10 cm (4") em 6 posições diferentes. Ele utiliza uma lâmina de aço de 56 cm (22") com um furo central em formato de estrela para cobertura morta, que é acionada por uma barra de controle de presença do operador. O cortador também conta com um deck de aço estampado com defletores na parte inferior para cobertura morta, rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas), rodas traseiras de 20 cm (8 polegadas) e partida retrátil com escorvador.
Especificações técnicas
- Número do modelo: 917.379090
- Tipo de produto: Cortador de grama manual
- Motor: Motor de 4 tempos de 5,5 cavalos de potência com válvulas no cabeçote
- Capacidade de combustível: 1,5 litros de gasolina comum sem chumbo
- Capacidade de óleo: 591 ml de óleo SAE 30 (acima de 0 °C); SAE 5W-30 (abaixo de 0 °C)
- Tração: Tração dianteira de velocidade variável com desengate de embreagem
- Largura de corte: 56 cm (22 polegadas)
- Altura de corte: 4,4 cm a 10 cm, ajustável em 6 posições
- Lâmina: Lâmina de aço de 56 cm (22") com furo central em formato de estrela para cobertura morta
- Acionamento da lâmina: Barra de controle de presença do operador
- Deck: Deck de aço estampado com defletores inferiores para cobertura morta
- Rodas: Rodas dianteiras de 18 cm, rodas traseiras de 20 cm
- Partida: Partida retrátil com escorvador
- Recursos de segurança: Barra de controle de presença do operador, freio da lâmina, protetores das rodas traseiras
- Montagem: Fixação da alça, instalação da calha de descarga, adição de óleo e gasolina. Nenhuma ferramenta é necessária para a montagem.
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.379090 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia é aplicável para uso não comercial e cobre defeitos de materiais e de fabricação. Se durante o período de garantia o produto apresentar tais defeitos, eles serão retificados ou o produto será substituído, conforme necessário. Para reivindicar a garantia, a pessoa responsável geralmente precisa fornecer o comprovante de compra e relatar o problema ao fabricante dentro do período de garantia. É recomendável entrar em contato diretamente com o fabricante e seguir os procedimentos específicos para solicitações de garantia.
