Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37898
Informações gerais
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.378980 é um equipamento movido a gasolina. Este produto é fabricado pela Roper Corporation para a Sears sob a marca Craftsman. Ele possui um recurso autopropelido e utiliza um motor Briggs & Stratton de 7 cavalos de potência. A cilindrada do cortador é de 163 cc e ele foi projetado para funcionar com gasolina comum sem chumbo com, no mínimo, 87 octanas. Ele tem uma capacidade de combustível de 1,5 litros. O tipo de óleo recomendado para o cortador é o SAE 30 para temperaturas acima de 0 °C e SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C, com uma capacidade de óleo de 591 ml.
O cortador possui uma largura de corte de 22 polegadas (56 cm) e a altura de corte pode ser ajustada entre 1 e 3,5 polegadas (2,5 e 8,9 cm) em nove posições. Ele pesa aproximadamente 30 kg. O cortador é projetado com tração dianteira de velocidade variável controlada pela barra de presença do operador e pela barra de controle de tração. A plataforma de corte é feita de aço estampado e pode acomodar tanto o modo de reciclagem quanto o de descarga traseira. O cabo do cortador pode ser dobrado para economizar espaço de armazenamento.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378980
  • Tipo de produto: Cortador de grama a combustão
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 7 hp, modelo 128602-0304-E1
  • Cilindrada: 163 cc
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, 87 octanas no mínimo
  • Capacidade de combustível: 1,5 litros
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Largura de corte: 22 polegadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1–3,5 polegadas (2,5–8,9 cm) (9 posições)
  • Peso: 30 kg
Garantia
O cortador de grama a combustão Craftsman 917.378980 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia é aplicável para fins residenciais e cobre quaisquer defeitos decorrentes de materiais ou mão de obra com falhas. No entanto, para uso comercial, a cobertura da garantia é de apenas 90 dias. É importante observar que a garantia não cobre itens de desgaste normal, como lâminas, correias, filtros de ar, etc. Se você precisar acionar a garantia, consulte as instruções fornecidas no manual do produto ou entre em contato diretamente com o fabricante. Certifique-se de guardar o recibo de compra, pois ele pode ser solicitado para reivindicações de garantia.
Craftsman 917.378980 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 466
