Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.378921
Informações gerais
O cortador de grama com operador a pé Craftsman 917.378921 é um cortador de grama produzido pela Roper Corp para a Sears. É uma unidade autopropulsada, movida a gasolina, com um motor Briggs & Stratton de 4 tempos. Este modelo de motor é o 125K02-0303-E1 e funciona com gasolina comum sem chumbo com uma octanagem de pelo menos 87. A capacidade de óleo do motor é de 591 ml e requer diferentes tipos de óleo dependendo da temperatura, especificamente óleo SAE 30 para temperaturas acima de 0 °C e SAE 5W-30 para temperaturas abaixo de 0 °C.
O cortador possui uma plataforma de aço de 21 polegadas para cortar grama. A altura de corte pode ser ajustada entre 3,8 cm e 10,2 cm usando ajustadores de roda ativados por alavanca, e a unidade oferece 9 posições de altura diferentes. O cortador também possui um sistema de tração dianteira de velocidade variável, que pode atingir velocidades de até 5,1 km/h. Ele foi projetado com um recurso de ensacamento traseiro e uma função de descarga lateral. O cabo do cortador é dobrável para armazenamento conveniente e pode ser ajustado para diferentes configurações de altura.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378921
  • Tipo de produto: Cortador de grama com operador a pé
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tempos e 6,75 hp, modelo 125K02-0303-E1. Usa gasolina comum sem chumbo com uma octanagem mínima de 87. A capacidade de óleo é de 591 ml.
  • Largura de corte: Plataforma de corte de aço de 21 polegadas
  • Altura de corte: Ajusta de 3,8 cm a 10,2 cm em 9 posições de altura via ajustadores de roda ativados por alavanca
  • Sistema de tração: Tração dianteira de velocidade variável com velocidades de até 5,1 km/h
  • Manuseio de grama: Capacidade de ensacamento traseiro com coletor de grama opcional. Capacidade de descarga lateral com o plugue de mulching instalado. Faz mulching dos resíduos quando configurado sem acessórios.
  • Cabo: O cabo superior dobra para armazenamento compacto. O cabo inferior é removido facilmente para armazenamento muito compacto. Os cabos ajustam-se a múltiplas configurações de altura.
Garantia
O cortador de grama com operador a pé Craftsman 917.378921 vem com uma garantia limitada de 2 anos fornecida pela Sears. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra, mas não inclui peças consumíveis, como lâminas e correias. Para solicitar a garantia, a comunidade deve seguir os procedimentos apropriados descritos no manual ou entrar em contato diretamente com a Sears.
Craftsman 917.378921 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 984
