Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.378891
Informações gerais
O cortador de grama Craftsman 917.378891 é um modelo a gasolina produzido pela Roper Corp para a Sears. Ele vem equipado com um motor 4 tempos de 6,25 hp da Briggs & Stratton e possui uma largura de corte de 53 cm (21 polegadas). O cortador permite ajustar a altura de corte entre 2,5 e 8,9 cm (1-3,5 polegadas) com sete níveis de ajuste disponíveis. A partida é feita pelo método de retrátil com ignição por chave, e o equipamento utiliza tração dianteira de velocidade variável. A velocidade da lâmina é de 3.200 rpm, e o cortador pesa cerca de 34 kg (75 lbs).
O cortador possui uma plataforma de corte de aço de 53 cm e um sistema de tração dianteira com controle de velocidade variável. Ele oferece sete posições de ajuste de altura e possui capacidade para mulching, ensacamento ou descarga lateral. O cortador foi projetado com rodas traseiras grandes de 20 cm (8 polegadas) e rodas dianteiras de 18 cm (7 polegadas) para facilitar a manobrabilidade. Ele também apresenta um guidão inferior ergonômico dobrável para um armazenamento compacto. A manutenção do cortador pode ser realizada trocando o óleo do motor a cada 25 horas de uso, limpando o filtro de ar a cada 25 horas, substituindo a vela de ignição anualmente e afiando ou substituindo a lâmina de corte quando necessário.
Especificações técnicas
  • Motor: motor 4 tempos de 6,25 hp da Briggs & Stratton, modelo 123K05-0344-E1
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0°C (32°F), SAE 5W-30 abaixo de 0°C (32°F)
  • Capacidade de óleo: 590 ml (20 oz)
  • Largura de corte: 53 cm (21 polegadas)
  • Altura de corte: 2,5-8,9 cm (1-3,5 polegadas), 7 ajustes
  • Tipo de partida: Retrátil com ignição por chave
  • Tração: Tração dianteira de velocidade variável
  • Velocidade da lâmina: 3.200 rpm
  • Peso: 34 kg (75 lbs)
  • Material da plataforma: Aço
  • Tamanho da roda dianteira: 18 cm (7 polegadas)
  • Tamanho da roda traseira: 20 cm (8 polegadas)
  • Opções de descarga: Mulching, ensacamento ou descarga lateral
  • Guidão: Guidão inferior ergonômico dobrável para armazenamento compacto
Garantia
O cortador de grama Craftsman 917.378891 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, é importante observar que a garantia não se estende a peças de desgaste normal, como lâminas, correias, filtros de ar e velas de ignição. Além disso, a garantia do motor é tratada separadamente pela Briggs & Stratton. Para acionar a garantia, geralmente é necessário entrar em contato com o fabricante, fornecer o comprovante de compra e descrever o problema ocorrido. É sempre recomendável verificar os termos e condições específicos do contrato de garantia, conforme descrito no manual do produto ou no site do fabricante, para entender todos os detalhes e requisitos.
Craftsman 917.378891 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 375
