Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37884
Informações gerais
O cortador de grama manual Craftsman 917.378840 é um cortador de grama com plataforma de corte de 21 polegadas. Esta máquina a gasolina é fabricada pela Roper Corp para a Sears sob a marca Craftsman. O motor é um Briggs & Stratton de 6,5 HP, e utiliza gasolina comum sem chumbo, com octanagem mínima de 87. O tipo de óleo recomendado é SAE 30 acima de 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 abaixo de 0 °C, com uma capacidade de óleo de 591 ml (20 oz). A altura de corte do cortador pode ser ajustada de 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4") em sete incrementos, e o cortador também possui capacidade de mulching, o que permite a decomposição rápida dos resíduos de grama para nutrir o gramado.
O cortador pode ser operado nos modos de descarga lateral ou traseira, com um sistema de segurança de partida por zona que requer a presença do operador para o acionamento da lâmina. A manutenção regular deste cortador inclui verificar o óleo do motor antes de cada uso e trocá-lo após as primeiras 5 a 8 horas de operação ou a cada 25 horas subsequentemente. O filtro de ar deve ser inspecionado regularmente e limpo ou substituído quando estiver sujo. A vela de ignição deve ser substituída no início de cada temporada de corte ou após 100 horas de uso, e a parte inferior do cortador deve ser limpa após cada uso para evitar o acúmulo de aparas de grama e detritos.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378840
  • Tipo de produto: Cortador de grama manual
  • Motor: Briggs & Stratton 6,5 HP
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, 87 de octanagem mínima
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C, SAE 5W-30 abaixo de 0 °C
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Lâmina: Aço de 21 polegadas
  • Altura de corte: 4,4 cm a 10,2 cm em 7 ajustes
  • Modos de descarga: Lateral ou traseira
  • Recursos de segurança: Barra de controle de presença do operador, freio da lâmina para a lâmina em até 3 segundos após soltar a barra de controle
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman modelo 917.378840 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre normalmente quaisquer defeitos de material ou mão de obra sob condições normais de uso. Para solicitar a garantia, você precisará entrar em contato com o fabricante, Sears, Roebuck and Co., fornecer o comprovante de compra e detalhes sobre o defeito ou problema que está enfrentando. É importante observar que as garantias geralmente não cobrem danos ou defeitos resultantes de mau uso, negligência, acidente, modificação ou instalação ou manutenção incorreta.
Craftsman 917.378840 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 273
