Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.37878
Informações gerais
O cortador de grama conduzido Craftsman 917.378780 é um cortador de grama a gasolina fabricado pela Roper Corporation para a Sears. O motor deste cortador é um Briggs & Stratton 128602-0215-E1 de 4 tempos e 7,0 HP, que funciona com gasolina comum sem chumbo. A capacidade do tanque de combustível é de 1,5 litros (1,6 quarts). Dependendo da temperatura, o motor utiliza óleo SAE 30 ou SAE 5W-30, com capacidade de 590 ml (20 onças). O cortador é equipado com uma lâmina de aço de 21 polegadas e possui nove posições de ajuste de altura, variando de 3,8 cm a 10,2 cm (1,5 a 4 polegadas). Ele também possui capacidade para mulching e ensacamento traseiro.
O Craftsman 917.378780 é um cortador com tração própria e largura de corte de 21 polegadas. Seu motor é iniciado manualmente através de uma corda de partida. A plataforma de corte é feita de aço e permite mulching ou ensacamento traseiro dos resíduos. A altura pode ser ajustada usando os seletores em cada roda. A altura da alça também pode ser ajustada. Para operar o cortador, o controle do acelerador deve ser movido para a posição FAST (rápido). O motor deve ser preparado três vezes se estiver frio e, em seguida, a corda de partida deve ser puxada rapidamente. A lâmina será acionada assim que o motor ligar, desde que a barra de controle de presença do operador esteja pressionada. A tração pode ser acionada empurrando a alavanca de controle de tração para frente, enquanto mantém a barra de controle de presença do operador pressionada. O motor para quando a barra de controle de presença do operador é liberada.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378780
  • Tipo de produto: Cortador de grama conduzido
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 128602-0215-E1 de 4 tempos e 7,0 HP
  • Tipo de combustível: Gasolina comum sem chumbo, capacidade de 1,5 litros (1,6 quarts)
  • Tipo de óleo: SAE 30 acima de 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 abaixo de 0 °C (32 °F), capacidade de 590 ml (20 oz)
  • Lâmina: Lâmina de aço de 21"
  • Torque do parafuso da lâmina: 47,5–54,2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Seletores de roda: Ajuste de altura em 9 posições, de 3,8 cm a 10,2 cm (1-1/2" a 4")
  • Capacidade de mulching e ensacamento traseiro: Sim
  • Método de partida: Partida manual com corda
  • Largura de corte: 21"
  • Tipo de tração: Autopropelido (tração própria)
  • Ajuste de altura da alça: Sim
  • Defletor de resíduos traseiro: Acessório disponível
  • Barra de controle de presença do operador: Sim
  • Alavanca de controle de tração: Sim
  • Material da plataforma: Aço
Garantia
O cortador de grama conduzido Craftsman 917.378780 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia foi projetada para cobrir quaisquer defeitos de materiais e mão de obra que possam ocorrer durante o uso normal do produto. No entanto, é importante observar que itens de desgaste natural, como lâminas, correias e filtros, não são cobertos por esta garantia. Caso encontre problemas cobertos pela garantia, você deve entrar em contato com a Sears ou com a Briggs & Stratton, que cobre a garantia do motor separadamente, para registrar uma reclamação. Esteja preparado para fornecer detalhes do problema e o comprovante de compra.
Craftsman 917.378780 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 1,213
