Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
917.378644
Informações gerais
O Craftsman 917.378644 é um cortador de grama rotativo manual empurrado, fabricado pela Roper Corporation para a Sears. Este modelo está equipado com um motor Briggs & Stratton 128602-0259-E1 de 7 cavalos de potência e utiliza acelerador manual e partida por corda retrátil. Ele possui uma largura de corte de 53,3 cm, graças à sua plataforma de corte em aço. Também oferece opções de descarga lateral ou ensacamento traseiro com seu coletor de grama de tecido de 88 litros incluso.
Em termos de combustível e óleo, o Craftsman 917.378644 funciona com gasolina sem chumbo e tem uma capacidade de combustível de 1,5 litro. O óleo recomendado é SAE 30, com capacidade de 591 ml. Existem sete ajustes de altura disponíveis entre 2,5 cm e 8,9 cm. A transmissão do cortador possui tração traseira de velocidade variável. As dimensões do cortador de grama são 160 x 53 x 101,6 cm e ele pesa aproximadamente 41,7 kg.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 917.378644
  • Produto: Cortador de grama rotativo manual
  • Fabricante: Sears
  • Motor: 7,0 cavalos de potência, Briggs & Stratton 128602-0259-E1, monocilíndrico com válvula no cabeçote e partida por corda retrátil
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo
  • Capacidade de combustível: 1,5 litro
  • Tipo de óleo: SAE 30
  • Capacidade de óleo: 591 ml
  • Largura de corte: 53,3 cm
  • Altura de corte: Ajustável entre 2,5 cm e 8,9 cm, com 7 posições
  • Transmissão: Tração traseira de velocidade variável
  • Método de partida: Manual por corda retrátil
  • Dimensões: 160 x 53 x 101,6 cm
  • Peso: 41,7 kg
Garantia
O cortador de grama manual Craftsman 917.378644 vem com uma garantia limitada de 2 anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de materiais e de fabricação, mas é aplicável apenas para uso não comercial. No entanto, deve-se notar que a garantia não cobre itens de desgaste normal, como correias, lâminas e pastilhas de freio. A garantia do motor é coberta separadamente pela Briggs & Stratton. Se precisar acionar a garantia, você deve entrar em contato diretamente com a Sears ou com a Briggs & Stratton, dependendo da natureza do defeito.
Craftsman 917.378644 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 559
